кто-нибудь пробовал разгонять точки на чипах RTL 8225..ну уж очень надо разогнать маленько..
Разгон передачика на PLANET WAP 4033 чип RTL 8225
тут вскрыл точку..чип 8225 усилитель мощности на SST 12lp14a ( это ВЧ тракт ) у 700 вроде УМ на SST12lp15 есть схемы этих микрух в формате PDF чуть позже вылажу на сайт.. ссылка в теме
Это не аналог G700.Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщениеЭто полный аналог Г700 за тем исключением что RevA. Точно такая же кака с 8Мб рамы. Что подразумевается под разгоном не понял.
Поддержку Rev_A чипов в wive-ng я выкинул.
Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеА какая разница, чип А или В? Прошивку можно и из В засунуть в А. Чипов А вроде вообще не существует. Есть RTL8186+flash.
Вы неправы, там даже бут свой на А и залить в лоб неудасться бут просто не примет фирмварь скажет контрольная сумма не верная.
И не путайте ревизию чипов с суффиксом в их имени, это разные вещи.кина не будет
Я еще раз спрашиваю, что значит разогнать? Чего вы желаете этим досичь? Вот процессор я понимаю разогнать, т.е. увеличить частоту, а тут что вы разгонять собираетесь?Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениевот доки на чипы которые в точке стоят жду ваших идейкина не будет
вообщето под разгоном подрозумеваеться увеличение мощности передачика...попробуй это вбить в строку заголовка.там так и написано " разгон передачика"Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщениеЯ еще раз спрашиваю, что значит разогнать? Чего вы желаете этим досичь? Вот процессор я понимаю разогнать, т.е. увеличить частоту, а тут что вы разгонять собираетесь?
Но контрольная сумма меняется удалением или добавлением 4 байт любым hex редактором в прошивке. Сам лью в G700 модифицированную прошивку от Canyon и Planet ( обе с rev_a ), причём успешно. Линукс с вебинтерфейсом. Нельзя только заливать прошивку через web. Только по tftp.Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщениеВы неправы, там даже бут свой на А и залить в лоб неудасться бут просто не примет фирмварь скажет контрольная сумма не верная.
Нука по подробнее. А то судя по результатам cvimg для A и B имеем абсолютно разные бинари. Какие там 4ре байта? А то у мну RevA девайсов нет, а бинарный cvimg для RevA тащить в Wive-NG ну совсем не хочется. Рассказывайте что менять для конвертирования в Rev_A из Rev_B попробую накидать скрипт.Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеНо контрольная сумма меняется удалением или добавлением 4 байт любым hex редактором в прошивке. Сам лью в G700 модифицированную прошивку от Canyon и Planet ( обе с rev_a ), причём успешно. Линукс с вебинтерфейсом. Нельзя только заливать прошивку через web. Только по tftp.кина не будет
Ну, не знаю. Брал здесь прошивку - Firmware Update to v.1.27: http://www.canyon-tech.com/products/...AP#pr-switcher - железо 100 пудово rew_a. Удалял 4 байта, и получилась эта FW1.27_revB.ZIP - вторая в файле : http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2179 . Залил в G700AP. То же самое проделывал с прошивкой от Planet 4033 ( rev_a ) и так же заливал в G700AP. Работает. Что делать, если пользоваться не прошивкой - а full flash, не знаю.
Подробнее... Какие 4ре байта? О фулфлэш речи не идёт.Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеНу, не знаю. Брал здесь прошивку - Firmware Update to v.1.27: http://www.canyon-tech.com/products/...AP#pr-switcher - железо 100 пудово rew_a. Удалял 4 байта, и получилась эта FW1.27_revB.ZIP - вторая в файле : http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2179 . Залил в G700AP. То же самое проделывал с прошивкой от Planet 4033 ( rev_a ) и так же заливал в G700AP. Работает. Что делать, если пользоваться не прошивкой - а full flash, не знаю.кина не будет
Тема поднималась в конце ноября. На сайте найти не могу, хотя прошерстил все темы по G700. Думаю, что удалили. У меня остались только скачанные прошивки. Нужно HEX редактором открыть прошивку от rev_a и руками тупо удалить 4 байта в верхней строке ( выделено красным на скриншоте ). С верху родная прошивка, а под ней - модернезированная. Её контрольная сумма получается ровно на 4 байта меньше оригинальной. Она сохраняется и заливается в точку по tftp. Человек, поднявший тему, конвертировал прошивку 1.22 от Planet 4033 и залил её в G700AP. Также он извращался и над другими прошивками. Я же, проделал такое с прошивкой от Canyon, так как эта точка внутри - копия Planet 4033. Открыл, удалил 4 байта, сохранил с другим названием и потом залил в D-Link G700AP. Получается полноценная точка со всеми режимами. Сейчас в сети работают 2 таких точки.
