Выбор приставки DVB-T2 (ДМВ)
  • Vodkaman
    Участник ответил
    С утра, пищит падла!!!
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Там 5В, 2А, я найду такой? Сейчас все импульсные.
    Я когда разобрал, прогрел феном паяльным (без фанатизма) всю плату, пока вроде работает. Завтра утро покажет, она обычно на холодную козлит.
  • lipton
    Участник ответил
    Блок питания приставки не пробовал менять?
    Попробуй трансформаторный с обычной кренкой...
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Продолжает свистеть приставка. Разобрал, наделал фоток, может кто, чего посоветует?
    Спойлер (+/-) (fotki)
  • Goras
    Участник ответил
    World Vision продолжает глючить. Пока не прогреется, пропадает изображение на экране, в наушниках появился треск. Если взяться за антенну, или свободный кабель HDMI (за массу), то все работает, и треск проходит. Похоже какая-то емкость накрылась?
    Скорей всего. Причем не одна емкость. От пропажи одной помехи очень слабые обычно
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Никто не в курсе, стандарт HDMI не менялся за последние время? Купил новую приставку Selenga 950. С ней телек вообще не запустился (темный экран). Подключил через тот же шнурок к ноуту, все ок. Через переходник HDMI/VGA показывает. Качество картинки, к стати, очень хорошее. Но ОПЯТЬ косяки: очень слабый звук в наушниках, если подключать через AV приставки; нажимая на пульте телевизора MUTE, переключается любой канал на 2-ой. Прям, невезуха какая-то
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Я конечно старался, но ничего не понял. Есть два дополнения: антенна «Меридиан» под козырьком на крыше, глюк пропадает если включить бра, включенную в тот же удлинитель/сетевой фильтр.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.02.2020, 20:09.
  • com0666
    Участник ответил
    Чё тут разбираться? берёшься руками за антенну- она перестает принимать.. помехи.
    Помехи могут приходить с двух направлений:
    1. по антенне, которую ты не вынес наружу.
    2. По питанию
    На самом деле второй вариант это тоже разновидность первого.
    Только очень сильные импульсные наводки по питанию могут повлиять на детектирование сигнала приставкой. Но для исключения помех по питанию нужно установить в приставке сетевой фильтр. По идее, он обязан быть в любом импульсном источнике питания. Открой приставку, посмотри. Если китайцы сэкономили, например в зарядках для сотовых их как правило нет, сдёрни с любого поломанного адаптера или намотай на кольцах. Пустые места для сетевого фильтра обязательно будут на плате. При отсутствии фильтра сетевой шнур антенна для импульсного преобразователя с широким спектром излучения.
    Скорее всего это не поможет. Потому что могут быть другие причины помех. Во-первых, нужно понимать, что если помехи это гармоники каких-либо генераторов и находятся в диапазоне принимаемых частот, то не поможет даже фильтр радиочастот на входе антенного гнезда приставки, но поставить его не помешает, как здесь.
    Более вероятно что входной МШУ на входе приставки не имеет или имеет упрощённый фильтр диапазона 470-790Мгц. Есть два эффекта, которые могут возникать на входе при этом.
    Первый- блокирование, описано в литературе. Суть в том, что рабочая точка у входного МШУ может быть на малом токе. В гармониках всевозможных генераторов и импульсных источников нет спектральных составляющих в ДМВ диапазоне, но без фильтра на входе антенны или с упрощённым фильтром, входной каскад может выходить из режима, блокироваться. Кстати, это тот же эффект по причине которого при приеме ЧМ вещания при настройки на станцию пропадает шум, он уходит в область отсечки усилителя ограничителя. Твой сигнал мал по сравнению с блокирующей помехой как тот шум. То есть блокировать прием могут ВНЕполосные сигналы, если диапазонный фильтр не установлен. Чем больше усиление МШУ, тем хуже, меньше динамический диапазон по входу. Для изготовления фильтра потребуется... освоить новую САПР Filter Solutions 2009,какой-нибудь разводчик плат P-CAD2006, освоить фотолитографию, приобрести и освоить анализатор спектра с трекинг-генератором (шутка :) - купить его, конечно!)
    Так же важно чтобы антенна была короткозамкнутая чтобы уменьшить наводки КВ частот. Именно эти частоты самые вредные, а с ними и все любители Дроздиверов. Приведу простой пример. У нас раньше на горе стоял передатчик 810Кгц, Маяк. Слушать его можно было по всему глобусу. Любой провод длиннее трех метров или выведенный на крышу приводил к тому что в телевизоре на всех передачах шёл звук от Маяка с постоянной нерегулируемой громкостью. При этом было достаточно прикоснуться кабелем от антенны до корпуса телевизора (только оплёткой) КВ частоты детектируются на всём, на всех интегральных компонентах, а модуляция была АМ. Так что продетектированный звук от Маяка гулял по всему что содержало полупроводниковые компоненты. В твоём случае если фильтр на входе плохой, все низкие частоты будут смещать рабочую точку МШУ и детектироваться, блокируя полезный сигнал.
    Второй эффект- входной каскад без фильтра есть широкополосный преобразователь всевозможных интермодуляционных помех из всего что на него попало. Одни частотные компоненты на входе являются гетеродинными для других. Если найдется хотя бы один сильный сигнал или наводка на входе, он будет гетеродином для преобразования остальных сигналов . Появится большое количество комбинационных компонент, часть из них может стать помехами. Сигнал то у тебя дохлый, антенну ты не выносил, значит много не надо.. То есть опять нужен диапазонный фильтр (который скорее всего не поможет :) )
    В случае если помехи приходят в диапазоне входных частот, то поможет простой вынос антенны подальше от шумелок, на крышу. Там сигнал зайдет без помех, а внизу защищает экранировка кабеля. Даже усилитель не потребуется..
    Короче.. я не знаю откуда там помехи у тебя.
    Связь- явление спорадическое, случайное!
    Попробуй конвертануть входные частоты в другие каналы. Могу подсказать где для этого взять конвертер прфессиональный, а не то что я отчебучил здесь.
    Для начала посмотреть спектр около ТВ высокочувствительным анализатором.
    КВ токи наводятся на длинные провода. Один длинный провод это питающая сеть, другой- коаксиал до антенны. Чтобы КВ токи не бегали через тв приставку и не детектировались на элементах нужно установить сетевой фильтр со средней точкой и подсоединить среднюю точку к заземлению, можно на батарею. Провод антенны сначала оплеткой соединить к заземлению в одном месте со средней точкой фильтра, потом довести к тв приставке. Тогда КВ токи будут бегать мимо приставки.
    Так можно было избавиться от надоедливого Маяка :)
    Последний раз редактировалось com0666; 18.02.2020, 23:55.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Качество отличное. Звук чуть хуже, из-за переходника HDMI>VGA.
  • TUL
    Участник ответил
    Подключил к телеку через HDMI/VGA. Глюк пропал. Для наушников поменял кабель Jack/RSA. Пока нормально все.
    А качество картинки не с чем сравнить? Печально, однако......
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Как успехи по реанимации этого недоразумения World Vision T62D.?
  • TUL
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • TUL
    Участник ответил
    Какие например?
    те которые прописаны в драйверах приставки, например один из них
    Забыл добавить. Некоторые жалуются, что новые приставки слоят/полосатят изображение, особенно на красных элементах в динамичных сценах типа футбола.
    Просто в приставках типа Селенг , Ориелей и Хундай избыточна насыщенность цветов. Что особенно заметно на качественных ТВ. Решается проблема в настройках картинки.
    На старых процессорах это не наблюдается, т. к. у них все настройки картинки занижены.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Есть более скоростные "свистки" с которыми все приставки работают
    Какие например?
