Можно ее же использовать, сточить надфилем корпус рядом с ножкой малость, чтобы только волосок подпаять надежно можно было.
Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
У меня пока ничерта не идентичніе получается. Попробую завтра на EPP настроить порт(стояло SPP).
Пока ковырял нашел чертовски классный метод поднятия ножек. Берем тонкую медную проволоку. Продеваем её за ножкой. Натягиваем и нагреваем все это дело. Ножка поднимается моментально и безопасно =).
Умер DIR-300
Прошил DD-WRT v24sp2 не смог поднять VPN.При второй прошивке случайно через вэб морду засунул прошивку с EzPlanet после этого ДИР перестал пинговаться по 192.168.1.1 9000 правда при сбросе индикаторы бегут и горят и LAN и WAN когда вставлен кабель.Прочитал весь форум может быть сменился порт или айри!!!.Может кто поможет советом.Паять не охота
На компьютере установи ип адрес 192.168.1.2 , воткни кабель в wan порт, зажми кнопку сброса и удерживая ее включи питание точки, держи так 10 секунд, потом отпусти кнопку и пробуй по телнету подключиться на 192.168.1.1 9000
ПоправилПоследний раз редактировалось ruzalit; 06.12.2009, 18:03.
Господа объясните прикол со свичом.У меня правда DIR-400,но ситуация аналогичная,прошивал чужой фулфлеш,теперь не могу до него достучаться.Соеденяет только по консольному порту,если подключен сетевой кабель на прямую к компу,выдаёт первую строчку загрузки и зависает.Если через свич,то грузится до сообщения,что загрузка закончилась провалом.Потом быстро мигнут все диоды и опять зависон,хотя внешне вроде все в порядке лановский индикатор весело помаргивает.Ни в первом ни во втором случае не пингуется.Если поставить ping 192.168.0.1 -t то зависает сразу.Если ктонибудь сталкивался с подобной ситуацией посоветуйте куда рыть.
На DIR-400 прошивка меняется так же, как и на DIR-320, без замены загрузчика, точка прошивалась скорее всего прошивкой а не фулфлешь, ведь фулфлешь содержит полный дамп образ флеша и прошивается только на программаторе или через JTAG, нужно просто скормить точке правильную прошивку тем способом, что описан на сайте dd-wrt, раз загрузчик целый, значит все должно получиться.
испоррчен ли загрузчик?
доброго времени суток всем участникам форума!
после удачной перепрошивки dir 300 на dd-wrt возникла необходимость вернуться на родную,но ни при каких обстоятельствах по телнету неудается попасть в загрузчик и выйти на подсказку dd-wrt>доходит до подсказки о необходимости жать контрл С и все,- вместо dd-wrt> выдает значек ввиде сердечка,при этом устройство до сегодняшнего вечера было полностью работостпособно,после очередной попытки и сбоя по питанию,роутер умер,после включения проходит процедура загрузки,перемигивают последовательно лампочки,далее при подключенном кабеле устанавливается связь с компьютером,проходит несколько пингов,после чего связь по сетке обрывается и происходит повторная перезагрузка устройства и так до бесконечности.Можно ли в моем случае обойтись без пайки и программатора?Судя по всему загрузчик у меня таки лег при первой удачной перепрошивке на dd-wrt,
я назову ее таки условно удачной.И потом вопрос,устройство после перепошивки было полностью функциональным,правда потеря по скорости по PPTP,по отношению к оригинальной последней бетке от производителя почти в три раза,у меня заявленные 6 мегабит роутер с оргинальной прошивкой по тесту скорости так и показывал,закачка с торента - в районе 700 килобайт в сек,после перепошивки на dd-wrt,стало в райне 2 мегабит,и соответственно упала скрость закачки в районе 180 кбайт,это и побудило вернуться к оригинальной прошивке,но не тут то было,-процедура выхода на загрузчик описана в деталях,все делал правильно и напрямую через телнет,и с помощью известного bat файла для putty,результат был всегда один и тот же.Если все таки без пайки и программатора не обойтись,есть ли у кого нибудь готовые образы флеш памяти с оригинальной и вртешной прошивками?
нашел ссылки на http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.p...&start=15,но они к сожаленью уже не работают,ибо страницы удалены.
Заранее благодарен.
Процедура попадания в консоль в который раз, в деталях описана в соседней теме, загляните туда, еси не были, прочтите последние посты.Сообщение от lary2007 Посмотреть сообщениенеудается попасть в загрузчик и выйти на подсказку dd-wrt>доходит до подсказки о необходимости жать контрл С и все,- вместо dd-wrt> выдает значек ввиде сердечка.
А для того чтобы восстановить с помощью програматора , совсем не нужен полный дамп.
В этой теме уже писали, что достаточно стереть полностью флешку, залить на него редбут програматором. После чего, зацепившись за редбут, с помощью инструкции по восстановлению для дир-300 восстановить маки, пины и прошивку. Будет намного быстрей, чем ждать дамп.
добрый день,спасибо,что ответили,но дело видимо не в процедуре попадания в редбут,или в моем случае,когда стоит прошивка dd-wrt в ее загрузчик,в конце концов при использовании готового подправленного батника все делается на раз,в загрузчик то я как раз попадаю,но проблема в том,что он вместо подсказки dd-wrt> останавливается на каком- то месте и рисует значек ввиде сердечка и все,и так было при рабочем устройстве и сейчас,когда оно регулярно в течение 10-30 секунд перегружается,после перезагрузки естественно устройство становится не доступным и так в цикле до бесконечности.Я читал в ваших постах ранее,что если загрузчик убит то лампочки при включении не должны перемаргивать,у меня процедура индикации при включении стандартная.запускаю батник,включаю устройство,оно инициализируется,при первых пингах putty тельнетится с сабжем,появляется про контрл с,дальше согласно бат файлу,запускается txt файл,но сабж вместо заветного dd-wrt> выплевывает один значечек и молчит,потом через некоторое время он уходит сам на перезагрузку и все,приплыли.
Так что же интересно в моем случае?Сегодня акуратно попробую распаять,и попробую залить оригинальный редбут,дальше если он откликнется процедура понятна.
