Если вдруг вы убили в DIR-300 загрузчик...
    Доброго дня Всем! Такая штука! Есть D-Link 2520U у него горят два индикатора LAN и USB! Подскажите с чего начать! Заранее Вам спасибо!
      Вы по ходу ошиблись темой, да и вопрос поставлен не верно.
        Купил новую микросхему 25на64. Запрограммировал её. Считал дамп. Сравнил. Идентичные. Впаял на место. При подаче питания горит только лампочка питания и всё. При этом сильно греется микросхема IP175C (IC+) и ток потребления 0,7А (700 мА), хотя в нормальном режиме он обычно не превышает 200мА (0,2А).
        Куда копать дальше?
          Плохо, где то замыкание, впаяли то правильно, ничего не оторавили, не замкнули, может окатыш олова куда то попал.
            Подключаю, память определяется (Winbond 25x32), шьется быстро. Скачивается медленно. Дампы почти идентичны, тоесть например первый байте в оригинальном redboot.rom - 3C , а в моем дампе 2C, итак по ходу дампа есть пару байт различий. Рутер молчит =(
              Не должно быть различий, провода укоротите, питание прямо от роутера берите.
                Питание беру от роутера. Только я не корочу 1 2 и 9 контакты (разницы не было когда коротил). Провода были по 13 см вместе с резисторами, щас меньше 10. Только что-то странно, на одном и том же месте та же ошибка получается? По идее через раз должны были меняться байты.
                Кстати 1 нюанс : 150 ом резисторов не было, были 470, поставил по 3 штуки параллельно (ровно 150 получилось, замерял).
                  Lpt порт в биосе на другой режим попробуйте перевести. Надо коротить эти ножки, при подаче питания разрешается запись, вроде так по даташиту.
                    С ключем /u , всё разблокируется успешно. Пробовал стирать, дампил - нули. Заливаю редбут , опять различия..
                    Режимы LPT :
                    Output Only (Сто пудов не он)
                    Bi-Directional (Стоял при прошивке)
                    EPP
                    ECP
                      Если по даташиту должно даваться питание, то надо соблюдать технические требования, поставьте EPP
                        Хвала вам! В режиме EPP , заработало! Ноги замкнул, хотя когда замерял без перемычки, коротило все равно.)
                        Заработало то оно заработало. К редбуту подсоединяюсь, а вот load -r -b %{FREEMEMLO} board_config.bin (написано правильно всё) не работает. TFTP Запущен, все как надо вроде. А по инструкции shadowandy даже не понятно , какой тфтп. Да и там после дд-врт, а не после убийства точки..
                        Последний раз редактировалось POTTER; 12.11.2009, 17:09. Причина: Обновление
                          Добрый день! попал почти в такую же ситуацию. как я понимаю- начал шить бут не загрузив временный- это и положило зверька. но бут есть внутри- активность(проверка-мигание лампочками есть), при подключении кабеля показывает все. вот только в бут не могу зайти.. уже 2 день. есть ли какой нибудь способ достучаться до него без паяльника?
                          P.S. заливал последнюю версию microredboot
                            А пинги идут?
                              Если при включении питания точки пробегают последовательно огоньки на ее индикаторах, значит бут живой, искать его на WAN порту точки по ип адресам 192.168.20.81 порт 9000 для родного бута, 192.168.1.1 порт 9000 для альтернативного. На компьютере установить для удобства сразу два ип адреса 192.168.20.80 и 192.168.1.2, подключаться утилитой putty.
                                Не подскажите где взять микросхему памяти что в ДИР 300 установлена, отломали ножку выпаивая.
