Доброго времени суток.
Тут
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=3
есть описание небольшой насадки на стандартную резиновую антенну от точек доступа.
Насколько я понимаю, отверстие в крепеже для рефлектора должно на определенном расстоянии от рефлектора. Наверное в точке фокуса этой параболы..
Я взял лист фольги от пивной банки в качестве рефлектора, а качестве крепежа прямоугольник материала толщиной 2 см, похожего на пенопласт, только из полиэтилена, из какой-то упаковки. В этом крепеже разметил дугу (обвел CD диск маркером) и прорезал канцелярским резаком.
Вставил в эту прорезь лист фольги и он отлично закрепился там приняв форму как на фотке.
Но вот где сделать отверстие для антенны - никак не пойму.
проверил несколько точек. В некоторых положениях сигнал таки усиливается - "насадка" работает.
Но хотелось узнать как можно точно вычислить координаты этой точки.
Я полагаю это максимально увеличит эффективность этой безделушки..
В идеале хочу сделать две такие штуки и повесить их на антенны от WRT54GL перепрошитого в DD-WRT для того чтобы юзать его в режиме Client Mode.
Тут
