Господа, просмотрев форум в поиске УДА-Яги GSM-900, нашёл только варианты, выполненные из материалов которые не так просто найти, либо на базе телевизионной антенны, либо готовую проверенную антенну, но рассчитанные на другую частоту (от Lipton - "Волновой канал LTE-800").
Может кто откликнется и выложит информацию по изготовлению рабочей УДА-Яги, работающей в диапазоне 880-960 МГц на 50 Ом, состоящей из 10 и более элементов.
Которую возможно изготовить новичку с прямыми руками из алюминиевой или медной проволоки стандартного сечения (6 мм2 диаметром -2,76мм или 10 мм2 диаметром -3,57 мм), или алюминиевой трубки диаметром 8мм, которые можно купить в строительном магазине. В качестве бума применить полипропиленовую трубу или алюминиевую квадрат-трубу 12мм или 14мм.
