При подключении горит два светодиода Lan и Power, при зажатом reset пингуется по 192.168.1.20, прошивка заливается через tftp, но потом она ведет себя так https://youtu.be/aSdtkR3qAqg. Заливал разные версии, отличается только тем как моргают светодиоды после перепрошивки.
Не работает Nanostation2
Который Kendin KSZ8721B? Или вайфай? В режиме же восстановления заходит на нее. Та дали две штуки, нужно подключить их к микротику и раздать 50 владельцам мобил интернет, на скорости не больше 2 мегабита каждому.Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениевы где ее нашли та ? , скорее всего у вас проблема с сетевым контроллером .
p/s перекинул флешь с рабочей точки, ничего не дало. какую подобную точку посоветуете?
если она будет НА РАЗДАЧУ для передвижных абонентов, то затыки могут быть при любом количестве абонентов.Сообщение от fobo7 Посмотреть сообщениеа сколько потянет такая точка Ubiquiti NanoStation Loco M2
У меня Loco M2 раздает на придомовую територию инет (сеть открытая, всем желающим. за пару дней в кеше ARP накапливается до 100 уникальных МАС, в онлайн до 12-15 бывало максимум, но чаще 5-10).
гарантированной скорости нет ни при каком количестве абонентов. одно время пробовал посмотреть какая стабильность такого инета, подключился к ней ноутбуком (50+ мбит есть). в целом работает нормально, но есть постоянно затыки/фризы.
Ловил такие моменты и заходил в админку посмотреть что происходит: появляются один-пара абонентов на границе зоны обслуживания, режим самый медленный MCS-0 или 1, уровень сигнала на пределе шума, CCQ хреновый. Пинг на них до 2000-3000 мс доходит. Когда такой клиент отваливается (уходит за пределы зоны) - быстрая работа сети восстанавливается. А пока он там болтыхается - пинги у всех.
Несмотря на то, что ноутбук находится рядом (MCS-7, сигнал мощный), для него (и для других сильных абонентов) пинг тоже становится дикий и скорость просаживается.
Чтобы отсечь дальних абонентов выставил порог для коннекта что-то в районе -80 dBm. Стало чуть лучше, но не существенно. Этот порог только для начального конекта. Если абонент смог законектиться, то его будет уже держать и при -96 dBm. Мобильные абоненты по природе своей движутся и рано или поздно доходят до границы зоны обслуживания и выходят за неё. Какое-то количество всегда буде крутиться "на границе".
Друзья в своей торговой фирме на базе UniFi сделали всем доступ вокруг здания - такая же проблема.
Надо такое оборудование, чтобы вообще можно было вырубить режимы MCS-0 и 1 как таковые. Или чтобы sensitivity threshold отсекал ранее подсоединенных абонентов при просадке сигнала. В CISCO и Mikrotik такое есть. В Loco M2 не нашел.
Чтобы более справедливо распределять ресурс - были разработаны протоколы на основе polling (в Loco M2 это AirMax). Но смартфоны-клиенты такой режим не поддерживают. В обычном 802.11n нет механизмов справедливости.
