На дырку в субстрате Cylynder4 назначен PerfE, который торцом упирается в LumpedPort. Т.е. стенки полости высверленной в субстрате - работают как круглый пустотелый волновод диаметром 0.5мм
Патч должен питаться медным проводником.
Т.е. полость Cylynder4 надо заполнить цилиндром такого же размера и назначить ему материал Copper и объединить с патчем Cylinder5 (комманда Unite)
P.S. соотношение диаметра Cylynder4 (0.5 мм) и диаметра Circle1 желательно выбирать такое, чтобы волновое сопротивление было 50 Ом.
Для жилы 0.5 мм это 1.15 мм. При 4.5 мм сопротивление 132 Ома, может вносить рассогласование в модель.
