Здравствуйте уважаемые форумчане! Не хотел плодить новых тем, но пришлось... постучался к местному гуру в личку, но увы, мои вопросы остались без ответа, поэтому я здесь. Проживаю в пригороде в 12 км от города в частном секторе, в моем распоряжение роутер Upvel UR 344an4g и свисток от Мегафона Huawei M150-2 разлоченный под любых операторов, на данный момент пользуюсь МТС. Помогите определиться с выбором антенны для усиления сигнала, перелопатил практически весь форум, но в силу своей неопытности так ни на чём и не остановился... С железками и инструментами дружу, с паяльником то же, по электрике я на начальном уровне, но при надобности быстро учусь всему новому.
При помощи програмки для андроид устройств просканировал частоты БС, получилось LTE приём 1874.9 , отдача 1779.9,а 3G приём 2147.6 , отдача 1957.6 . БС определил, находится в 5 км, при поднятии антенны метров на 5 будет в прямой видимости. Уровень сигнала в доме LTE скачет от 115 до 100dB, а 3G от 105 до 92 dB, на улице на уровне земли поднимается на 10-15 dB.Какие антенны можете порекомендовать для самостоятельного изготовления? Буду признателен если ткнете в готовые решения! Если я правильно понимаю, то мне необходимо две антенны, для 3G и 4G диапазонов? С уважением Валерий!
