Сообщение от osip
Усиление параболы равно G=e * 4 * pi * S / lambda^2,
где S - площадь апертуры в м2, lambda - длина волны в метрах, e - коэффициент использования
Если взять "сферический в вакууме облучатель", который ровно освещает всё зеркало, а на границе зеркала мгновенно падает до нуля плотность потока (такое невозможно даже гипотетически) и не имеющий боковых и задних излучений - то e=1. У лучших облучателей специально рассчитанных под зеркало - КПД использования апертуры достигает 55-65%
На частоте 2.4 ГГц (длина волны 1/8 метра) из зеркала фронтальной площадью 1м2 можно получить G = e * 4*pi*1/(1/8)^2 = e * 256*pi = e * 804.
804 раза это 29 dBi. Практический потолок при e=60% составляет 480 раз (~27 dBi)
Получение предельных характеристик (e>55%) требует облучателя с очень небольшим уровнем заднего и боковых лепестков и чтобы фокусное расстояние зеркала было такое, чтобы главный лепесток как раз покрывал зеркало, не больше и не меньше.
Если взять зеркало с слишком малым фокусом, то края зеркала будут слабо освещены и оно не будет принимать участия в формировании апертуры. Если эти края отрезать нафиг - усиление зеркала почти не изменится.
Если взять зеркало со слишком большим фокусом, то значительная часть энергии главного лепестка пройдет мимо зеркала в нежелательных направлениях.
Вот как выглядит диаграмма излучения типичной логопериодичной антенны ~7 dBi. По горизонтали (так как расположены диполи) диаграмма более узкая, а по вертикали очень широкая.
Прямоугольные антенны (такого типа как Bester Parabolic и другие) вырезаны как раз исходя из параметров логопериодичного облучателя. Логопёр устанавливается в вертикальную поляризацию. Узкой части пузыря излучения соответсттвует короткая вертикальная сторона зеркала, широкой части ДН - длинный горизонтальный раскрыв зеркала.
Если к такому зеркалу применить облучатель другого типа, например баночную Cantenna или биквад Харченко - то КПД будет намного ниже. У этих типов антенн главный лепесток круглый (хорошо подходит для круглого зеркала), он или не будет освещать весь горизонтальный раскрыв, или по короткой стороне излучение будет проходить мимо, сверху и снизу от зеркала.
Антенна TP-Link использует полуволновый разрезной диполь и уголковый отражатель. Размеры этого отражателя как по ширине так и по высоте влияют на форму главного лепестка, т.е. должны быть оптимизированы именно под такую апертуру зеркала (1х0.6 метра)
