Здравствуйте. снова были какие-то скачки\перепады с напряжением. заменил на точке процессор ar7241-ah1a, радио-чип тут AR9287, память стоит M13S2561616A-51, флеш-25Q64FV1G и на самой плате выбито BULLET2N FEED DUO, прошивка не знаю какая стоит. после замены включил точку доступа и попытался зайти на нее, но пинга нет. светится индикатор питания и затем  начинает мигать индикатор сигнала, сетевое соединение пытается установиться в Windows, потом идет попытка запуска точки, моргнет несколькими индикаторами и так по кругу. снова включаю и картина та же. в качестве пайки процессора уверен. выполнял сброс на заводские настройки - не помогло. сама кнопка reset исправна. стал грешить на слетевшую прошивку, вбил настройки (254-й ip и маска 255.255.255.0), зажал reset, мигнули индикаторы, пошел ping, через tftp2 залил прошивку http://www.ubnt.su/download/nanobridge-m.htm брал эту "airOS for XM board firmware v5.6.6" (не уверен, что именно она подходит) буквально полминуты все шилось (хотя в мануале порядка 7-10 минут), при этом бегали индикаторы на точке, все успешно, но результата это не принесло, точка также перезагружается. подскажите, что с ней не так и что нужно предоставить для решения проблемы? спасибо.
Фото точки доступа (с новым CPU):
