Понятно, о других всё же вещах. Вы просто запутались в Wi-Fi для обычных бытовых применений (то, что вы прочли в инете и тп), и для коптеров, ... той же компании DJI. У DJI ISM диапазон на 2.4Ghz далеко не Wi-Fi, хотя теже каналы и модуляции. Но у них другая задача. Да и тема TC Антенна для квадрокоптера. А про MIMO прочтите книгу JERRY R. HAMPTON из кембриджского универитета будет понятнее.
Антенна для квадрокоптера (2,4 ГГц) моделирование по чертежу?
rcgroups.com/forums/showthread.php?2638967-dji-lightbridge-modifications-TX-power-RX-sensitivety
Если там не MIMO 2x2 а Diversity (1T2R), то прирост от второй приёмной антенны обеспечивается в основном за счет отсуствия потерь на коммутациях и согласованиях. Чутьё чисто приёмного тракта примерно на 3 дБ лучше чутья трансивера.
Демодулятор выбирает сравнивает 4 сигнала: 1, 2, 1+2 и 1-2 и выбирает в каждый момент времени тот из 4-х где SINR наилучший.
Diversity "по хорошему" не работает. А MIMO таки трудится успешно. По вашей же ссылке, борьба с зoнами замирания, зонами Френеля, то о чем я писал ранее.
Ссыль на книгу -> https://tgirici.files.wordpress.com/...derskitabi.pdfПоследний раз редактировалось Ann; 19.10.2017, 03:01.
не согласен на счет своих чипов!!.. все модули которые ставит себе Диджай - ребренд - перемаркированые крутые чипы. на радиотракте раньше стоял AD9364 -sdr mimo трансивер - теперь стоит скорее всего такой же только попроще . частоты 5.8 в нем нет работает только на 2.4
есть также вот такая антенна
квадрат на 48мм с линейной поляризацией - бьет вроде оч хорошо.
У мавиков два канала вернее один чисто TX а второй TX/RX - это видно по компонентам на плате. но зачем так не понять )Последний раз редактировалось andrew_by; 13.11.2017, 12:45.
глаза разуй!:haha: никто и не искал!Сообщение от andrew_by Посмотреть сообщениеда че то поискал .. не понял как)
Через расширенный режим, внизу сообщения.
П.с. Все эти пляски с антеннами меркнут на фоне того, какой эффект получается от приёма видео на ресивер с режимом "диверсити"! Я купил такой, попробовал и просто офигел... Теперь к нему надо две небольших панельки и никаких круговых поляризаций!
Щас жду приезда ещё и такого...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Я прикололся с разъема А на первой фотке))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЩас жду приезда ещё и такого...
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1308 - если еще все так и работает...Сообщение от andrew_by Посмотреть сообщениея так и сделал ) вставил.. фото .. а оно приаттачилось как вложение.Vladimir
Мож кому интересна будет внутрянка этого приёмника...
Но, собаки, затёрли название главной микрухи. Её можно заменить шестиканальным коммутатором CD4066B, но к нему нужен контроллер управления... пример включения ниже...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
штука хорошая , но не для цифровых линков скорее..Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеМож кому интересна будет внутрянка этого приёмника...
