Антенна для квадрокоптера (2,4 ГГц) моделирование по чертежу?
Многого не хватает. Толщина металла, тип металла. На чём установлен металл? В воздухе висит? Геометрия диэлектрика на которой установлена антенна, его тип? Поскольку нет симметрирующего устройства, оплётка кабеля входит в состав антенны. Его длина и конфигурация? Размеры девайса? Он тоже поучаствует в излучении. Как будет установлена антенна? Будет мачта или к окну прибьёте гвоздиками? Это тоже нужно учесть.
Я так понял, что близкие к реальности характеристики этой антенны Вам не нужны. Зачем тогда её считать?. И так ясно, что эта антенна - попытка создать дешёвую двух диапазонную антенну с круговой диаграммой направленности. Для частот Wi-Fi 2,4+5 GHz.
Поскольку Вы отказываетесь давать полный чертёж геометрии, то посчитать её не представляется возможным.
Снимите внешние размеры пластикового кожуха и толщину его стенки. Остальное построим сами.
p.s. Расчёт антенны в пластиковом чехле диаметром 8 мм. Вид антенны в разрезе. Искажения диаграммы направленности связаны с отсутствием схемы симметрирования. Ксв возможно изменится при установке в модель другого пластикового чехла. В общем, работать будет нормально, если не учитывать потери на рассогласовании от 11 до 15% подводимой мощности.
Ребят, не ломайте голову! Антенна с круговой поляризацией работает заметно лучше, чем с линейной! Проверено не только мной!
Да, антенны на 2,4(телеметрия) и на 5,8(видео) надо отдельные... Немножко получше... И подальше от ЖПС трекера!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Проверил! И не раз!Сообщение от Aneh Посмотреть сообщениеАнтенна с круговой поляризацией работает заметно лучше, но с линейной дальше. Это проверьте сами.
Дальность одинаковая при прочих равных, но резких замираний сигнала намного меньше!
У Вас на пульте какая антенна?
И не забывайте, во многих антеннах для FPV на Али? Характеристики указаны от балды!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
