Как восстановить Titanium M2HP
    Titanium M2HP соединяется в 10м. В чём проблема? Нет web-интерфейсa
    Receiving file from 192.168.1.21:54619
    Received 6842240 byteses
    Firmware Version: XM.ar7240.v5.3.5.11245.111219.2046
    Setting U-Boot environment variables
    Un-Protected 1 sectors
    Erasing Flash.... done
    Erased 1 sectors
    Writing to Flash... done
    Protected 1 sectors
    Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
    Copying partition 'kernel' to flash memory:
    erasing range 0x9F050000..0x9F10FFFF: ............ done
    Erased 12 sectors
    writing to address 0x9f050000, length 0x000c0000 ...
    Copying partition 'rootfs' to flash memory:
    erasing range 0x9F150000..0x9F6EFFFF: .................................. .................................................. ...... done
    Erased 90 sectors
    writing to address 0x9f150000, length 0x005a0000 ...
    Firmware update complete.
    Resetting...
    U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
    Board not calibrated, cannot determine board type.
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.255 ffff)
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    PCIe WLAN Module found (#1).
    Net: eth0, eth1
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ## Booting image at 9f050000 ...
    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
    Created: 2011-12-19 18:46:48 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 779136 Bytes = 760.9 kB
    Load Address: 80002000
    Entry Point: 80002000
    Verifying Checksum ... OK
    Starting kernel ...
    Booting...
    UBNT login: ubnt
    Password:
    BusyBox v1.11.2 (2011-12-19 20:41:43 EET) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    cat: can't open '/etc/version': No such file or directory
    Из-за чего такое было:
    1. дохлая флешка/ прошивка
    2. дохлые усилители
    3. дохлый ланчип
    4. дохлая рама(память)
    про проц ничего не могу сказать, т.к. когда титаны часто приходили, не было возможности паять БГА, а когда оная появилась, перестали приходить устройства.)))
    Попробуйте для начала перезаписать флеш на нормальном программаторе(считать-обратно записать и после накатить новую прошивку), ну и снять усилители.
      Сообщение от Товарищ с Польши Посмотреть сообщение
      Erased 1 sectors
      Protected 1 sectors
      Erased 12 sectors
      Erased 90 sectors
      Resetting...
      DRAM: 32 MB
      Flash: 8 MB
      Net: eth0, eth1
      Starting kernel ...
      Booting...
      UBNT login: ubnt
      Password:
      В устройсте поврежден EEPROM. Считать программатором , сохранить дамп, если флешка фирмы winbond записать дамп обратно, если ЕЕПРОМ целый, возможно, не надолго поможет.
      10M смотреть сетевой контроллер и супрессоры.
        да, супрессоры можно просто снять пока, для проверки
