Всем, привет!
Обновил Router OS и Firmware до актуальных версий. Всё прошло замечательно, роутер перезагрузился и продолжал выполнять свои функции.
Через несколько часов роутер стал недоступен. Экран пустой, светится белым. При включении роутера, загорается экран, один раз загораются светодиоды активности портов и всё. Писка при запуске нет.
Reset не помогает, при нажитии Reset не происходит вообще ничего. Запуск роутера с зажатым Reset так же ни к чему не приводит.
По сети он естественно тоже не виден. NetInstall устройство не находит. Подключил в консольный порт кабель от циски, мониторю порт на скорости 115200 через Putty - глухо. При включении в порт тоже нечего не прилетает.
Вскрыл, ничего криминального не увидел. Питающие напряжения (3.3в, 5.0 в) в норме. Напряжение PoE (20 с чем-то вольт) тоже присутствует. Но запуска нет. Сдул NAND (U300, W29N01GVS) включил - ничего не изменилось, NetInstall девайс так и не увидел. Думаю поставить NAND назад.
При включении сетевого (LAN) кабеля в порты 1-5 по светодиодам видна активность. При включении в порты 6-10 никакой активности нет.
Смотрю на блок-схему
AR8227 Integrated 100Mbit Switch - встроен в проц AR9344 .
Проц в корпусе BGA, плата многослойная, схемы нет. ХЗ, как померить на нём питание. Цепь сброса по плате гянул, вроде всё фунциклирует.
Что посоветуете? Менять проц?
Его нужно шить после замены? Чем? Как?
Что с лицензией? Покупать заново или можно будет как-то восстановить?
С другой стороны, светодиоды тоже управляются процом и она светятся при запуске. Т.е. какая-то активность у проца тоже есть.
Может схемой кто богат?
