BDM 2 для 3G и 4G.
    Упрощенный (с моей точки зрения) вариант антенны БДМ2(SISO). В основе три диска Игоря Панченко, а директоры сделаны из проволоки диаметром 4 мм. Все смонтировано на трубке ф8 мм, и шпильке Ф6 мм, диски из оцинковки 0.5 мм, в качестве разъема F-штекер, пин - 2 мм диаметром. Усиление по краям 14;14.6 дБи, в центре 14.5;14.6.
ID:	226856 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.07.2018, 18:01.
      Привет Vodkaman ,
      директоры крепятся по середине трyбки и шпильки? или по верх трyбки.
        Привет Vodkaman ,
        посредине. вот вариант технологии:
        http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post145081
          Привет Vodkaman ,
          Посередине. Там где директоры, там нет шпильки. Она заканчивается перед первым директором, и крепится к трубке на заклепках. Я планирую крепить без термоусадки, сверлить отверстие чуть меньше и вставлять внатяг. Потом можно накернить для нажежности.
            Это будет секас!
            Алюминий в алюминий внатяг...
            Кернить можно, но каждый директор по хорошему в 4х местах с каждой стороны. Очень трудоёмко! Потом обязательно пролить "супер клеем".
            Кернить траверсу на расстоянии 0,5-1 мм от директора. Так лучше зажмёт директор.
              Может тогда 10 маленьких саморезиков проще ввинтить? Надо подумать...:wacko:
                Конечно проще! Но всёравно не получится расчётного 100% контакта по окружности. Поэтому какие то корректировки вводить придётся...
                  Упрощенный вариант перестает быть упрощенным...:sorry:
                    не так страшен чёрт, как его малюют!:derisive:
                    делай по упрощёнке!
                        Привет, Yurik82. Можно попробовать пин поставить дальше от центра диска. Сейчас там 30 мм, можно сделать 31+, импеданс должен увеличиться.
                          пробовал и 29 и 31, 30 лучше
                            междиректорные зазоры увеличить из 37 до 40 мм (для варианта на 1800 МГц)
                              еще немного коррекции:
                              Диски все толщиной 1 мм
                              Диаметр рефлектора - 160 мм
                              Излучатель - 94 мм
                              Паразит - 81 мм
                              Первый директор - 50 мм.
                              Остальные директоры 54 мм.
                                Рябят какие будут размеры для wi- fi под 2400,..Может сылочку дайте..
                                Можно вместо трубок поставить гайки накрутив на шпильку..?
