прошу модераторов поправить если несюда написал.
сабж. ссылка немецкий ибей
Professionelle Omniantenne/
Rundstrahlantenne
19 dBi Wlan 2,4 GHz
Abstrahlwinkel 360°
N Stecker
1 M Verlängerungskabel
RP-SMA Gold
Originale Proconnect Omniantenne(Rundstrahler)
mit N Stecker, 1 M super low-loss Kabel
und RP-SMA Gold Stecker
NEU & OVP
Verbindung bis 10 km
AIR-OUT ( für Außenmontage )
Frequenz: (2,4-2,5 GHz)
Anschlusskabel : 1 Meter Verlängerungskabel + handelsüblicher RP-SMA Stecker vergoldet
Neu und unbenutzt in Originalverpackung
Industrieware, keine Bastlerware
Flexibles Befestigungsset ermöglicht eine schnelle Montage am Mast
Wetterfest , outdoorgeeignet
Reichweite bis 10000 Meter
Antennen mit anderen Kabellängen und Steckern finden Sie in unseren anderen Auktionen und im eBay-Shop
T E C H N I S C H E D A T E N
Antennengewinn
19dBi
Frequenzbereich
2,4 - 2,5GHz
Polarisation
[schnelle Änderung der Polarisation – Umdrehung der Antenne –
gegenüber Befestigung um 90 –
o -markiert an hinteren Teil der Antenne]
horizontal
Öffnungswinkel horizontal (H)
2 x 180o
Öffnungswinkel vertikal (V)
6o
VSWR
[Faktor der stehenden Welle]
1,5:1
Impedanz
50 Ohm
MECHANISCHE DATEN
Kabel
[Möglichkeit der belibiegen Kabellänge] Low-Loss Kabel
Befestigung
[Mastdurchmesser 30-50mm] Solide Rohrschelle
32 - 51 Mm
Anschlußstück
[Möglichkeit des belibiegen Achlußstücks]
im Standard N Buchse
Gewicht
[Antenne + Kabel] 3 kg
Größe
[Länge x Durchmesser] 1400x100x100mm
Garantie/Gewährleistung 24 Monate
Rundstrahlantenne
19 dBi Wlan 2,4 GHz
Abstrahlwinkel 360°
N Stecker
RP-SMA Gold
NEU & OVP
Antennengewinn
19dBi
Frequenzbereich
2,4 - 2,5GHz
Polarisation
horizontal
2 x 180o
6o
VSWR
1,5:1
Impedanz
50 Ohm
MECHANISCHE DATEN
Kabel
Befestigung
32 - 51 Mm
Anschlußstück
Gewicht
Größe
