Точно не замеришь сигнал по db, он колеблется по секyндно. то -78 то -83db. бывает и -71db.
Облучатель или антенна?
удлинишь на 10 метров - будет колебаться -85...-90Сообщение от валет Посмотреть сообщениеТочно не замеришь сигнал по db, он колеблется по секyндно. то -78 то -83db. бывает и -71db.
Я понять не могy одного. Какие факторы на это влияют. ставил знакомым антеннy 3G, сигнал там просто не мог быть. Поднятая антенна на крышy с 3 метрами кабеля, далее модем на ЮСБ yдлинителе, сигнал потyхал наглyхо. Припоял переходник от модема сразy в антеннy, сигнал появился -97db скорость 6 мг/бит. Тyт же немного подальше ещё ставил антеннy точно такyю же, и 7 метров кабеля ловит без проблем сигнал такойже. модемы одинаковые и антенны. в обоих слyчаях сигнала 3G НЕбыло вообще, только 2G ловилось 2 деления на телефоне.Сообщение от devton Посмотреть сообщениеудлинишь на 10 метров - будет колебаться -85...-90
вот ссылка http://www.lan23.ru/forum/showthread...=9279&page=112
всем привет. имею 4г роутер хуавеи в315 .страдаю разными самоделками и забодяжил такой облучатель. биквадрат на 2.6 ггц. чтобы работало в МИМО режиме впаяны 2 биквадрата крест накрест 32 mm.по сравнению с внутренней антенной усиление с 3 палок до 5, загрузка с 50 мегабит до 100 возрастает.(тарелка 65х55 см)
до станции 2.5 км преграда лес. мог бы кто рассчитать в программе в принципе насколько удачная затея.прошу не ругать сильно, всё как бы работает но может можно что добавить, убавить
.Последний раз редактировалось andriux1; 19.01.2017, 14:17.
постапокалипсис-антенна ))))
0) медь - подходящий материал
1) для 2600 размеры биквада должны быть меньше, чем у тебя
2) LTE, вроде, на 2 частотах работает...возможно, лучше заработает если сделать 2 немного разных размера
погугли про частоты LTE, посчитай размеры в онлайн-калькуляторе
http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-kharchenko-zigzagoobraznoj
и на таких высоких частотах токи гуляют по самой-самой поверхности...значительно лучше работает, когда поверхность без коррозии и полированная-лакированная. лепестки рефлектора облучателя тоже
Р.S. лучше облучатели такие (только с уменьшенными в 1.06 раза размерами, наверное...тут только авторы подскажут):
http://www.lan23.ru/forum/showthread...319&highlight=
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5452Последний раз редактировалось devton; 19.01.2017, 18:14.
:) проведен такой эксперимент на 3g (2100) . по QXDM разница с 10 метрами китайского sat-703 -2дб.Сообщение от devton Посмотреть сообщениене нужно ждать весны ))) можно и в помещении антенну расположить, навести на БС через стекло
замерить без кабеля сначала, затем с десятиметровым
разница будет 7 db или больше
Практика всё! но теория тоже нужна
практика ожидаемо не противоречит теории в твоём случае ))Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение:) проведен такой эксперимент на 3g (2100) . по QXDM разница с 10 метрами китайского sat-703 -2дб.
для этого кабеля на этой частоте затухание:
2150 МГц
дБ/100м 27.9
Сообщение от andriux1 Посмотреть сообщениедо станции 2.5 км преграда лес. мог бы кто рассчитать в программе в принципе насколько удачная затея.прошу не ругать сильно, всё как бы работает но может можно что добавить, убавить
.я посмотрел внимательно на картинку (соотношение диаметра и фокусного расстояние, форма тарелки)...твоя извращенная конструкция по усилению и ДН больше подходит в данном случае, чем просто патчСообщение от devton Посмотреть сообщениеР.S. лучше облучатели такие (только с уменьшенными в 1.06 раза размерами, наверное...тут только авторы подскажут):
прислушался к советам насчет этого ужаса что вам показал, немного изменил конструкцию, размеры, на2600 и 2660 мгц, спаял лепесток и поместил в фокус еще большей тарели. кабель с низкими потерями и т.д.
я был уверен точнее думал что роутер работает на частоте 2600,
подкрались сомнения, т. к когда на программе LTE WATCH в настройках рабочей частоты выбрал частоту 2600 сигнал с 5 делений упал до 2, только при выборе 1800 мгц сигнал поднялся до 5 делений и появилась более менее нормальная загрузка.
теперь появились новые вопросы:
1)можно ли при помощи андроид смартфона и какого либо приложения определить на какой частоте работает базовая станция.
2)какая вероятность того, что приём улучшиться ,если пересчитать данную приблуду на 1800 мгц?
3) если всё таки бс работает на 1800, сделать что нибудь проверенное и н раз обсуждённое, если есть мимо облучатель на 1800,ткните носом пожалуйста меня, столько инфы не знаю что и правда стоящее а что очередной шлак
Попробуйте эту: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12338Сообщение от andriux1 Посмотреть сообщение3) если всё таки бс работает на 1800, сделать что нибудь проверенное и н раз обсуждённое, если есть мимо облучатель на 1800,ткните носом пожалуйста меня, столько инфы не знаю что и правда стоящее а что очередной шлак
Она непроверенная, необсужденная, но очень хорошая.
Кому-то надо быть первым.
Сим карты одного региона. Только в роутере сим карта без поддержки 4g о чем написано в л.кабинете, но проблема не в этом я знаю, т.к. пользуюсь 3g, 4g и не будет точно года два ))
Попробую переставить сим карту с телефона в роутер и замерить.
Замерял скорость по ютуб в 720. Скорость с телефона выше в два раза, с роутер скорость прыгает но подгружает и показывает.
