Предистория такова. Мой дом находится всего в 4 км от БС. Но между БС и домом холм. Решил попытать щасья и сделал из подножного материала би-круг (типа харченко, только вместо квадратов круги).
Подня антенну на высоту примерно 3.5-4 метра, появился сигнал, появился интернет (5-6 Мб прием, 1.2 Мб передача, режим HSPA).
Антенна продержалась 1.5 - 2 года, перенесла и мороз -35 и жару +40. Потом, так как сделана из подножного материала, просто рассыпалась.
Немного о том из чего сделана - рефлектор фанерка с наклееной фольгой для готовки еды в духовке. К концу срока службы почти весь рефлектор был ободран ветрами. Но тем не менее качество связи не ухудшалось.
Кабель RG-6U (центральная жила медь, экран люминий или справ какой-то, хреново паяющийся). Не знаю может это важно - по совету, чтобы припаять экран к колечкам я собрал экран в пучек, обмотал его в один слой медной проволокой и пропаял.
Теперь с чего начались проблемы. Решил починить антенну. Активный элемент оставил как есть, кабель тоже, заменил только рефлектор. Вернее не заменил а починил - отодрал старую фольгу, на место нее наклеил фольгированный скотч (применяется в строительстве для склеивания термоизобляции). Если кто не понимает - это просто фольга шириной как обычный скотч с клейкой стороной. Припаял все обратно. Поставил на мачту.
Теперь у меня почти постоянно WCDMA режим вместо HSPA. Иногда просирается HSPA но не надолго.
Подскажите что может быть. Мош че припаял не правильно.
