Уважаемые товарищи спецы помогите! У нас в селе организована локальная сеть Wi-Fi. В центре села есть вышка на ней 4 секторки и хаб.
Примерно в 300 метрах от вышки находится админ который соединен с вышкой с помощью заводской антены (которая покупалась в Краснодаре за 1500 руб. как она называется я не знаю). Так же у него стоит сервер и внем установлен Traffic Inspector. Чтобы подключиться к сети в точке доступа нужно ввести 128bit ключ. Я подключен к сети с помощью DWL 2100 AP и заводской антены (такая же как и у админа) все это находится на мачте и лан кабелем подключено к компьютеру. Растояние между мной и вышкой примерно 1.5 км +\- 200 метров. Прямой видимости нет. Загораживает видимость деревья и дома. Теперь сама проблема. При сканировании в точке доступа сигнал может колебается от 8% до 40% . В соответствии с этим пропадает интернет и я не могу войти в рабочую группу. Мачта хорошо закреплена колебаний не имеет. Антену настроил примерно по направлению к секторке. Происходит это при любой пагоде. Какие могут быть причины.
