Я пользуюсь AppCad ( по совету Jomy), и строю модель на основе данных этой программы. Она выдает сочетание диаметров для необходимого импеданса, и длину волны с учетом диэлектрической проницаемости изолятора. Как правило, данные полностью совпадают с CST.
Пипетка для андроида. Возващение к истокам.
 UVE, да я не пытался вас противопоставить. Просто мне действительно он посоветовал эту прогу, и я, как порядочный человек, не мог его не упомянуть.
 А Вам я пытался сказать, что я расчитывал диполь не в открытом пространстве, а с учетом диэлектрика, и использую ку не из таблиц, где показания расходятся, а из этой программы.
 Я сам был удивлен, что импеданс себя так ведет, видимо Вы правы, и у меня косяк в установках, или в модели. С другой стороны, без стакана, все прекрасно считается и регулируется.
 Вы лучше, чем чморить, дали бы пример рабочей конструкции, которой не жалко, а я бы ее посчитал и понял, как эта система работает.
 Нам не дано предугадать,
 Как слово наше отзовется,-Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.07.2016, 01:29.
 ТоноСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТолько небольшая описка: не 3D Helical Circular Inductor, a 3D Linear Helical Spiral. :drinks: Я так и черчу. Я так и черчу.
 Просто если нужно что то изменить то с модели проще. Чтобы петля была круглой поменяйте параметр Coil's segmentation angle с 30 на 5-10.
 Кстати когда то видел антенну 1200-1300 МГц (клевер на квадрокоптер), там на ВЧ кабель одето феритовоэ колечко.
 С моим интернетом все получаю с задержкой на полдня. Спасибо, UVE, но у меня версия CST2014, и файл к сожалению открылся без графиков. Я смог увидеть только порт, и был удивлен, что он назначен в этом месте.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПосмотрите на модель коаксиальной антенны 868 МГц со 150 мм кабеля. Обратите внимание на "развал" ДН асимметричными токами оплётки кабеля.
 Я сегодня пытался уговорить программу посчитать свой вариант диполя, в итоге понял, что в какой-то момент предустановки дают сбой, отсюда и кривые графики. В итоге постепенно, помня о ваших советах, получил такой результат:
 Диполь получился узкополосный, попробую смоделировать термоусадку, может удастся расширить полосу.
 Про угол догадался, но 5 многовато, 10 в самый раз. Про колечко читал, только не понял как его посчитать, и должно ли оно контачить с оплеткой?Сообщение от Vanb4ik Посмотреть сообщениеТоно Я так и черчу. Я так и черчу.
 Чем Вам место установки порта не понравилось?. Для начальных расчётов вполне годится. А вот волноводный порт требует определённой длины кабеля, в результате Вы видите не импеданс антенны, а странсформированный этим отрезком импеданс. На мой взгляд, при отладке геометрии антенны лучше иметь расчёт импеданса только самой антенны. Отсюда и выбор места установки порта.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеС моим интернетом все получаю с задержкой на полдня. Спасибо, UVE, но у меня версия CST2014, и файл к сожалению открылся без графиков. Я смог увидеть только порт, и был удивлен, что он назначен в этом месте.
 Графики и не высланы, только геометрия и установки расчёта. Нужно просто самому запустить расчёт и вывести нужные графики.
 p.s. Для расширения полосы лучше всего заменить центральную жилу кабеля на толстый проводник, диаметром близким к диаметру стакана.
 Я не говорил, что мне не нравится, я просто не знал, что так можно.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЧем Вам место установки порта не понравилось?. Для начальных расчётов вполне годится.
 А дискретный порт, назначенный как у меня, тоже изказит характеристики?
