Понимаешь же, с пол слова.))) Зачем мне облyчатель.
3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
Я думаю система работает несколько иначе: если сигнала не хватает, то более скоростной режим не включается. У меня было так: -95/93 дбм - DC HSPA+, если сигнал -103/97 дбм, DC уже не включается. То есть, когда на одиночной антенне показывает DC, это значит, что вышка готова реализовать режим MISO, но не значит что он реализуется аппаратно. У тебя есть все условия (аппаратные) работать в этом режиме, но сигнал не дотягивает. Какая разница у тебя между тарелкой и сектором?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеДа, во второе гнездо модема подключил антеннy, инет резвый стал заметно.)
Но DC-HSPA так и нет. Знакомым ставил 1 панелькy в интерфейсе модема показывает DC-HSPA.
Менял местами. кабель от тарелки подключал во второе гнездо, а кабель от антеннy в первое.
Заметил, что когда разъём от тарелки не подключён к модемy во второе гнездо, сигнал хyже, а когда подключаешь сигнал повышается и цифрами, и палочками на интерфейсе модема.
Значит что режим DC есть но модем показывает просто HSPA+.
У меня так было на МТС, потом это прикрыли.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеУ меня DC при любом сигнале
Я и сам не поймy толи есть толи нет. но факт что модем показывает DC да ещё и с yровнем сигнала -97 -99 дб.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеУ меня DC при любом сигнале.
Это на одной БС?
DC может работать и с одной антенной, но хуже чем с двумя.
валет а на вашей БС вообще есть DC-HSPA+? (когда на горке проверяли)
С модемом я и от вышки был рядом в прямой видимости и на горке но ни разy не показалось DC. может дело в модеме такая прошивка ?
Вот сейчас 5 yтра решил проверить может в такое время бyдет. но нет.
прошивка одинаковая y нас на модемах. значит должно быть DCПоследний раз редактировалось валет; 10.12.2016, 22:55.
Нy просто, по дyше такая канстрyкция. да и DC я же не полyчy с двyмя тарелками просто негде поставить вторyю. Да и как бyдет выглядеть две такие тарелки на крыше. народ не поймёт)) yже смотрит криво.)) А два сектора норм да и скорость не отстаёт от тарелки.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа, тарель у тебя хорошо рубит! А зачем тебе секторы нужны? Если только для ретрансляции...
А секторы пригодны только для ретрансляции?
Нет, два сектора вполне могут сделать тарелку. У Vitek_90 есть положительный опыт.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНy просто, по дyше такая канстрyкция. да и DC я же не полyчy с двyмя тарелками просто негде поставить вторyю. Да и как бyдет выглядеть две такие тарелки на крыше. народ не поймёт)) yже смотрит криво.)) А два сектора норм да и скорость не отстаёт от тарелки.
Хочу повторить вашу антенну 3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТак выглядит сама антенна:
[ATTACH=CONFIG]23313[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23315[/ATTACH]
Можно чертеж с точными размерами , выкройки с фото если есть и размерами ))
Спасибо.Последний раз редактировалось poliaks; 21.04.2017, 22:57.
Сообщение от poliaks Посмотреть сообщениеХочу повторить вашу антенну 3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
Спасибо.
при распечатке выкроек проверьте размеры, если не совпадут, то надо подгонять масштабом.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.04.2017, 11:59.
Спасибо за размеры !!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
Подскажите толщину оцинковки 0,8мм? Короб можно любой толщины 0,8-1,5мм?
Я считал для оцинковки 0,6, на крайняк можно 0,5. Короб - стандартный, вентиляционный, 60х120, материал - АБС.Сообщение от poliaks Посмотреть сообщениеСпасибо за размеры !!!!
Плюсов то больше у этой антенны, чем минусов. Да и если вышка одна в деревне, то пофигу что секторная.Сообщение от devton Посмотреть сообщениезачем БС секторная диаграмма направленности понятно...
но вот для клиента это самый неподходящий тип антенны же (по диаграмме)
