3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
  • alexey386
    Участник ответил
    Вот тут чертеж и упоминание про масштаб.
    [ATTACH=CONFIG]25324[/ATTACH]
    при распечатке выкроек проверьте размеры, если не совпадут, то надо подгонять масштабом.
    В первом посте ссылка
    Размеры патча отсюда: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11547, по ней текст с размерами.
    На картинке размеры.
    Последний раз редактировалось alexey386; 29.08.2020, 14:50. Причина: Вставка картинки
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Сообщение от alexey386 Посмотреть сообщение
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, точные размеры патча, так как приложенный чертеж не соответсвует размерам по ссылке "Прямоугольник 94*68 мм, катеты отсечений 28 и 16 мм". Что бы проверить масштаб нужно знать размеры. Можно вписать чертеж в 94*68, без загиба, но масштабы по длине/ширине в этом случае разные (что странно, если это сделано на компьютре) и катеты после вписания уже не 28 и 16.
    Непонятно о чем Вы. Какой именно чертеж, не соответствует, какой именно ссылке? Про масштаб совсем не понятно. Что Вы собрались масштабировать, и с какой целью.
  • alexey386
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Представляю вариант сектора для диапазона В3 (1800 МГц). Собираюсь использовать его для поднятия аплинка в комплекте с доработанным усилителем 0.8W, любезно предоставленного для испытаний com0666.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8ffUSP.JPG Просмотров:	0 Размер:	56.0 Кб ID:	323278Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8swrUSP.JPG Просмотров:	0 Размер:	59.9 Кб ID:	323279Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8imreUSP.JPG Просмотров:	0 Размер:	54.7 Кб ID:	323280Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.8gainUSP.JPG Просмотров:	0 Размер:	46.4 Кб ID:	323277
    С пластиковым радомом полоска чуть опуститься вниз, и все будет в самый раз.
  • uve
    Участник ответил
    Поздравляю, хорошо получилось.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Не прошло и четырех лет, как я таки сделал радом и крепления к этой антенне.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	F0FACE65-05A6-4085-938E-A10D2B91EB05.jpeg Просмотров:	0 Размер:	144.1 Кб ID:	322949Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	AE0EE849-9D36-4277-8709-47C731991229.jpeg Просмотров:	0 Размер:	79.8 Кб ID:	322950Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	902FD58C-17BA-4228-B1BC-1482B41C1213.jpeg Просмотров:	0 Размер:	58.0 Кб ID:	322951Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	A50B4201-4DE1-4AD1-A5DE-9D2AA91118B9.jpeg Просмотров:	0 Размер:	72.1 Кб ID:	322952Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	0F1065E9-6648-4DD0-8828-72F21CFC7C9E.jpeg Просмотров:	0 Размер:	115.6 Кб ID:	322953 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 15.07.2020, 23:37.
  • yurik82
    Участник ответил
    Чтобы не создавать отдельную тему, по мотивам эллипс-патча - 2х2=4 решетка из эллипсов на 75 Ом
    Там же и другие решетки (2х2 на 50 Ом и 1х2 на 75 Ом, с рупором и без, с бортиками и без, на 1800 и на 2100)
    Patch_4E2100_75.zip
  • Vodkaman
    Участник ответил
ID:	318416 Продолжаю замерять антенны, когда-то собранные.
    Это без радома и регулировки. С радомом чуть сместиться вниз, будет самое то.
  • валет
    Участник ответил
    Ты своему знакомому покажи, как правильно отбортовки делать, а то на фотке видно, как пассатижами жесть корежили:derisive:
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1553322488
    Делай рефлектор максимальной ширины, лишь бы влез в короб. Максимальное усиление будет ближе к нужному диапазону.
    Я потом с коробом посчитаю, ближе к концу недели. Сейчас в Москвабад уезжаю.
    В принципе можно и пассатижами сделать борта.)))
    Это не законченный вариант антенны. Думаю всё будет равняк :derisive:
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Ночь у меня была )))
    Спасибо. Знакомый делает сектор, такие короба есть от вентиляции. В такой же короб свою антенну буду прятать.
    В дождливые дни намокнет место запитки, зазор там малый.час напишу на всякий случай размеры короба.
    107 мм ширина внутри..толщина пластика 1.5мм.
    Если с шириной 96 мм нормально то с 100 мм шириной рефлектора норм будет
  • валет
    Участник ответил
    Валентин, я пересчитаю под твой короб. Просто у меня короб 120х60.
    Ты мне только напиши точные внутренние размеры, и толщину пластика.
    Не дождался, посчитал с рефлектором шириной 96 мм по внутренним стенкам бортиков. Полет нормальный, чуть меньше усиление, но охват шире.
    [ATTACH=CONFIG]30030[/ATTACH]
    Последний раз редактировалось валет; 24.03.2019, 11:03.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.03.2019, 21:25.
  • валет
    Участник ответил
    Vodkaman привет.
    На секторе рефлектор можно сделать уже ? под распространённый короб как на фото.
    один короб большой второй узкий немного.
    или придётся все размеры менять антенны.
    Короба от вентиляции. Ширина рефлектора 116мм а короб 100мм.
  • валет
    Участник ответил
    Валентин, я сам сталкивался с таким раскладом, безплатно ничего не бывает. Ты сейчас для них «дразнилка», ты им раздаешь, им начинает нравиться, потом все пропадает, и они уже готовы платить. Но только не тебе
    ))) нее. тут платить ни кто не будет ни кому. ))
    у кого есть возможность могут взять такую точку и сделать как у меня.
    но есть одно но. говорят когда много таких CPE точек сядет на ростелеком точку она начинает тухнуть. и инета не будет не у кого.
    2 точки вполне хватит на село. и покрыта всё село инетом.
    Тем более мне не жалко своей CPE точки.
  • Vodkaman
    Участник ответил
