3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Спроси у автора топика, почему не сделал через расширенный режим... У меня ссылки открываются пока. Я вложения одобрил, но изменений никаких.
    Отредактировал сам, но 4ю и 6ю картинки спасти не успел... Уже вложения не существуют... Ну да ладно, не велика потеря. Последние две (на крыше) очень мелковаты!
    Липтон как вставить неправильно?)))) Как они умудряются сделать это,,,,,,,,,,,,)))????))))
  • lipton
    Участник ответил
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Молодец! Сделано с виду очень аккуратно.
    а мне как посмотреть?)))
  • lipton
    Участник ответил
  • poliaks
    Участник ответил
    Всем привет )))
    Хочу сказать Спасибо Vodkaman за помощь и совет в изготовлении антенны :3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE:
    Вот фото что вышло )))) Канефоль на фото не отмыта,отмыл потом и шляпки болтов крепления разъема антенны поменял на плоские )))
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    зачем БС секторная диаграмма направленности понятно...
    но вот для клиента это самый неподходящий тип антенны же (по диаграмме)
    Плюсов то больше у этой антенны, чем минусов. Да и если вышка одна в деревне, то пофигу что секторная.
  • devton
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Сообщение от poliaks Посмотреть сообщение
    Спасибо за размеры !!!!
    Подскажите толщину оцинковки 0,8мм? Короб можно любой толщины 0,8-1,5мм?
    Я считал для оцинковки 0,6, на крайняк можно 0,5. Короб - стандартный, вентиляционный, 60х120, материал - АБС.
  • poliaks
    Участник ответил
    при распечатке выкроек проверьте размеры, если не совпадут, то надо подгонять масштабом.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Хочу повторить вашу антенну 3G сектор из 4-х квадроэллипсов UVE.
    Можно чертеж с точными размерами , выкройки с фото если есть и размерами ))
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.04.2017, 11:59.
  • poliaks
    Участник ответил
    Так выглядит сама антенна:
    [ATTACH=CONFIG]23313[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23315[/ATTACH]
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось poliaks; 21.04.2017, 22:57.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Нy просто, по дyше такая канстрyкция. да и DC я же не полyчy с двyмя тарелками просто негде поставить вторyю. Да и как бyдет выглядеть две такие тарелки на крыше. народ не поймёт)) yже смотрит криво.)) А два сектора норм да и скорость не отстаёт от тарелки.
    А секторы пригодны только для ретрансляции?
    Нет, два сектора вполне могут сделать тарелку. У Vitek_90 есть положительный опыт.
  • валет
    Участник ответил
    Да, тарель у тебя хорошо рубит! А зачем тебе секторы нужны? Если только для ретрансляции...
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Сообщение от валет
    Сейчас такой на тарелки бывает меньше тое-сть -68 -71 дб.
    Заметил когда Ес/lo меньше например -3 то RSSI больше -82 дб . Первое фото тарелка, второе антенна.
  • валет
    Участник ответил
    Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
    У меня DC при любом сигнале.
    Это на одной БС?
    DC может работать и с одной антенной, но хуже чем с двумя.
    валет а на вашей БС вообще есть DC-HSPA+? (когда на горке проверяли)
    Я и сам не поймy толи есть толи нет. но факт что модем показывает DC да ещё и с yровнем сигнала -97 -99 дб.
    С модемом я и от вышки был рядом в прямой видимости и на горке но ни разy не показалось DC. может дело в модеме такая прошивка ?
    Вот сейчас 5 yтра решил проверить может в такое время бyдет. но нет.
    прошивка одинаковая y нас на модемах. значит должно быть DC
    Последний раз редактировалось валет; 10.12.2016, 22:55.
