Здравствуйте!
Точка пришла с проблемой по Lan. Lan здесь ar8032-bl1a. До меня микросхему меняли. При подключении БП горит только индикатор Power. Я пропаял микросхему. При включении Lan как то судорожно моргал, то вкл, то выкл. и так несколько секунд, потом появляется пинг, но какой-то не стабильный. Я решил заменить микросхему. Заменил, снял диодные сборки. Включаю и тишина, питание горит и все. Заменил еще раз микросхему - то-же самое. Непропай исключен, все под микроскопом проверяю. Потом заменил трансформатор, но не помогло. Замерил напряжения на микросхеме и вот что мне не понравилось - VDD12_REG вместо 1.2в - 2.6в, VDD25_REG вместо 2.5в - 3.2в, VDD3 - 3.3в как и должно быть. Подскажите - может кто сталкивался с такой проблемой? Почему напряжения завышены, их генерирует сама микросхема.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
