Посмотрите повнимательнее на фото с антенной ( пост 1 ). Верхняя и нижняя часть антенны гальванически не связаны.
Нераскрытая тема мультидиапазонной антенны с минимальным усилением для мобильных роутеров
Это закреплённая тема.
Я видел, поэтому и задал такой вопрос, есть места в половинках где токи не текут?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПосмотрите повнимательнее на фото с антенной ( пост 1 ). Верхняя и нижняя часть антенны гальванически не связаны.
Но значительно эффективней-разнос однако.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ думаю усиление не многим больше, чем у мобильника...
я извиняюсь а где лежит скан (файл)?если это фото то может от руки её нарисуете с размерами дорожек. нарисую в Sprint-LayoutСообщение от kuslik Посмотреть сообщениесобственно вот скан антенны, она реально хорошо себя показала на разных диапазонах от 700 до 2700 мгц, имеет небольшую выраженность ДН в плоскости перпендикулярной плоскости антенны
масштаб соблюден, скан во вложении, материал стеклотекстолит толщина 0.8мм
точный размер 13Х112мм
была подключена тонким 50 ом кабелем, длина около 40мм
