Дано:
точка 1 - крыша 14 этажного дома + выход туда кабеля в котором Интерактивное ТВ от провайдера + интернет 30-50 мбит/с - от антенны до места установки роутера менее 1м (за стенкой)
точка 2 (ближняя дача) - 550м в прямой видимости - от антенны до места установки роутера менее 1м (за стенкой)
точка 3 - (дальняя дача) - 1050м в прямой видимости с перспективой переезда на расстояние 2100м - от антенны до места установки роутера менее 1м (за стенкой)
Задачи:
1. передать wi-fi сигнал с Т.1 на Т.2 и Т.3
2. организовать в Т.2 wi-fi покрытие для Интерактивное ТВ http://tambov.rt.ru/inttv +интернет 10-20 мбит/с в деревянном доме 15х8м + интернет 3-5 мбит/с на территории участка 20х40м
3. организовать в Т.3 wi-fi покрытие для интернет 5-10 мбит/с в деревянном домике 6х6м
Имеются роутеры: Zyxel Keenetic (2 антенны), TL-WR841ND (2 антенны в старом прямоугольном корпусе), TL-WR1043ND (3 антенны + dd-wrt), TL-WA701ND (1 антенный)
Рассматриваемые для изготовления варианты антенн:
1. 14 элементная YAGI http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html
2. Панель 15 V4 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195
3. Bester Panel Sektor 2400-16-65V http://www.lan23.ru/wifi/Bester_Sect...nelSektor.html
4. FA-20 http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html
5. биквадрат для местного вещания на территории дачи и в доме
6. какой-то всенаправленный вариант для местного вещания на территории дачи и в доме
Решения:
1. для связи между т.1-2 и т.1-3 установить в Т.1 роутер с двумя антеннами, смотрящими в Т.2 и Т.3 соответственно - какой из роутеров лучше взять на эту позицию? какие антенные лучше к нему подключить?
не нужно ли поставить сюда 3х антенник TL-WR1043ND и направить 1 антенну в Т.3 и 2 антенны в Т.2 ?
2. точка 2
вариант 1 - установить антенну, подключить к одному из роутеров (какому?) - после этого кабелем подключить второй роутер (какой?) и с него раздавать wi-fi (через какую антенну?)
вариант 2 - установить антенну, подключить к одному из многоантенных роутеров (какому?) и с другой антенны у него же раздавать wi-fi (через какую антенну?)
3. точка 3
вот может немного сумбурно, но хотелось бы максимально разобраться в ситуации и найти оптимальные решения...
большое спасибо всем за помощь!
Задачи:
Решения:
2. точка 2
3. точка 3
