Нужен теоретический совет.
Есть антенны производства Вектор-Плюс
Logo 20-1 или 20-2 (20-элементная) и LOGO-28-1 / 28-2 (28-элементная)
Купил такую антенну, но вызывает подозрение перемычка короткого замыкания.
По теории логопёростроения, КЗ делается на 0.18 лямбда за последней парой вибраторов.
Т.е. расстояние 9 см для 600 МГц
Но у антенн Вектор-Плюс, КЗ сделан менее чем на 1 см
Погуглив отзывы на форумах, пишут что антенны работают хуже чем ожидается, и что выламывание нескольких пар задних директоров - улучшало работу антенны.
Где на самом деле должна быть перемычка и может ли она быть так близко?
Калькулятор логопёра http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...heskoj-antenny
даёт расстояние 80 мм (62 мм для 609 МГц)
у антенны Вектор-Плюс на расстоянии 50 мм за последним директором просверлены дырки под 2 заклепки, которыми пластина хомуте прикреплена к траверсам.
Антенна так тоже может работать? Или это ошибка проектировщиков (неудачная копия западных образцов)?
