Доброго времени суток уважаемые участники форума.
Требуются практические рекомендации по возможности постройки WIFI моста. Нужно соединить две точки, расположенные на расстоянии примерно 1300 метров друг от друга. Оборудование планируется расположить на балконе на 9 и 10 этажах жилого дома. Сложность заключается в том, что в средней части трассы располагается угол промышленного здания, закрывающего линию прямой видимости. Поднять антенны, для получения прямой видимости, не получается. На фотографии 1, сделанной с 20 кратным приближением, видно изображение угла пристройки здания, стрелкой указана примерная точка расположения балкона здания за пристройкой, на котором располагается антенна клиентской точки. Расстояние от базовой станции до преграды примерно 750 метров. Была предпринята попытка практической реализации. Для эксперимента были изготовлены 2 антенны « Панель 15 V4», описание которой имеется на форуме . (Не могу оценить, было ли достигнуты требования к точности и качеству изготовления антенн, и какой у них фактически получился коэффициент усиления. Фотография 2).
В качестве базовой станции поочередно использовались роутер DI-824VUP+ и роутер DIR-300, которые соединялись с антенной кабелем длинной около 1,5 метров, а в качестве клиента – встроенный сетевой адаптер D-Link- DWA-520, соединенный с антенной кабелем двух метровой длинны с использованием разъемов. Попытки получения соединения не увенчались успехом. Базовая станция с любым из роутеров видна со стороны клиента с уровнем сигнала от -88 dbm до -90 dbm по показаниям программы inSSIDer 2.1. Подключения не происходит. На шестом канале WIFI вещает уйма точек доступа, весь эфир забит. При попытке перейти на каналы, ближе к краям диапазона, точки престают друг друга видеть. Предполагаю, что не хватает мощности передатчиков и усиления самодельных антенн.
Учитывая данные условия, возможно ли, используя другое оборудование, построить WiFi мост? Какое оборудование из доступного по цене лучше использовать? Вариант точек на 900 мегагерцовый диапазон не рассматриваю, так как цена выходит за границы разумного и моего бюджета. Рассматриваю возможность использования двух точек Ubiquiti LiteBeam M5-23, либо что то из серии MikroTik SXT HG5.
В случае, если по первому варианту из за преграды постройка нормально работающего WiFi моста не возможна, то насколько возможен второй вариант. В стороне от прямой трассы между базовой станцией и клиентом имеется большая, практически сплошная, железобетонная стена промышленного предприятия, размерами, примерно 150 на 30 метров, которая находится в зоне прямой видимости с обеих точек. Возможно ли установить связь в отраженном сигнале, используя эту стену в качестве пассивного ретранслятора?
http://my-files.ru/jhnu5r
http://my-files.ru/yb88hj
