Эта тема закрыта.
    Спасибо почти доделал, еще вопрос - антенну установить горизонтально или вертикально?
      Сообщение от Alexx_85_ Посмотреть сообщение
      трансформирующий отрезок - должен идти горизонтально.
      Поляризация патч-антенн лежит на линии между центром патча и точкой крепления питания.
      Телевещание идет в горизонтальной поляризации, т.е. точка крепления трансформатора к патчу должна быть по горизонтали от центра патча.
        Большинство каналов хорошо показывают если ставлю по горизонтали, а по вертикали тоже несколько других каналов хорошо ловят которые только так и показывают...
          Если в городских условиях отбитый сигнал, то при отбитии сигнал часто меняет поляризацию
            С крыши я вижу две транслирующие вышки - одну в центре города а вторую за городом примерно 7км
            они в противоположных сторонах находятся т.е я посередине
            Последний раз редактировалось Alexx_85_; 17.09.2018, 08:38.
              Квадрат
              Подсмотрено тут - это так, для разбавления темы. Рамки расчитаны 304/F. Если еще тут не обсуждалась (облом всю тему с начала листать), то TUL может дать разъяснения (ИМХО).
                Польская антенна KORONA для автомобилей
                Очень чувствительна к организации ввода питания, в модели как на рисунке добавлена сосредоточенная ёмкость 2 пФ параллельно порту питания.
                Без неё кривая реактанса всегда сильно положительная.
                В заводской антенне между нижней и верхней пластинами размещена плата МШУ
                В зависимости от частоты и азимута - чистое Ку (с учетом КПД и КСВ) колеблется от 0 до 2 dBi
                Трубка 5 мм, расстояние между этажами, а соотв. и между 2-проводной собирающей линией - 30-35 мм (с другим диаметром трубки надо сохранить пропорцию диаметра и зазора).
                Крыша в модели не учитывалась. С реальной крышей ДН и КСВ могут быть кардинально другие.
                Реальную крышу могу промоделировать через IE-Region, но это надо для конкретной крышы. Обычно дальнобои и таксисты вешают такую антенну на углу или даже на стойке, а не посредине крышы.
                Заявлено что антенна работает в 40-860 МГц и позиционируется также как FM-антенна.
                Хотя антенна не дотягивает внизу даже до 470 МГц - приём FM/МВ возможен через коаксиальный кабель, эта антенна действует как токоприёмник по принципу микро-вертикала: http://dl2kq.de/ant/kniga/3783.htm
                  Спасибо за чертеж.
                  Доделал антенну, уставил повыше направил на вышку... почему-то каналы показывают один лучше.. другой хуже (неравномерно) вроде все по размерам сделал..
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.02.2020, 11:54.
                    Антенна стоит в вертикальной поляризации. Это нормально?
                      На фото невидно к деревянной рейке временно прикрепил, подстроил ее под канал самый просматриваемый в таком положении само чисто показывает
                      но еще буду настраивать-крутить
                      покрашу и крепление жесткое сделаю (заметно на ветру сама жесть играет)
                        Сделал из сетки сдвоенную патч антенну из Цифры-9. Прирост усиления относительно одиночного патча порядка 3 дБ.
                        Промасштабировал частично WI-FI-ную антенну имеющуюся на сайте и доработал линию.
                        Полёт нормальный.
                        Доработанную ASP-8 выкинул в подвал. С ней "уровень сигнала" почти такой же, но "качество" сигнала хуже-меньше, чем с новой антенной.
                        Только пришлось считать не под 75 Ом, а под 50 Ом. В этом случае можно достичь оптимального согласования с приставками имеющими на своём входе балун перед микросхемой тюнера MXL 608.
                        Приставки без балуна на входе MXL 608 для дальнего приёма и в зоне неуверенного приёма не годятся.
                        Последний раз редактировалось TUL; 30.09.2018, 22:06.
                          Картинки в студию...
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post146344
                            АНТЕННА КОРОНА ( ПОЛЬША ) в городе не работает, если вышка в городской черте.
                            Последний раз редактировалось TUL; 01.10.2018, 15:25.
                              Хз где она работает, но у таксистов в городе их навалом. И у дальнобоев часто можно видеть.
                              Меня спрашивал моряк, есть ли всенаправленная антенна ДМВ-ТВ с горизонтальной поляризацией, поэтому я просимулировал эту Корону
                                В первой схеме R18 в второй R751, уменьшаем номинал, просадка на нём меньше, соответственно допустимый ток нагрузки больше! Всего то делов!
                                Спецом посмотрел, у меня в приставке прописано 0,3 А максимум.
                                Каждой бабульке по паяльнику и схему в придачу к каждой приставке, и вдогонку знание схемотехники, а приставке перегрев.
                                Поэтому к приставкам китайцы схем не дают.
                                А корейцы/японцы без проблем:shok :
