Эта тема закрыта.
Спасибо, TUL, за видео со съёмом характеристик антенны в безэховой камере. Теперь я "верю", что трёхэлементная логопериодическая антенна достигает по усилению 11 дБi. Не будут же такие серьёзные ребята врать. Помещение любой антенны в безэховую камеру автоматически повышает усиление антенны минимум в два раза - всё так просто.
Здравия желаю uve!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеСпасибо, TUL, за видео со съёмом характеристик антенны в безэховой камере. Теперь я "верю", что трёхэлементная логопериодическая антенна достигает по усилению 11 дБi. Не будут же такие серьёзные ребята врать. Помещение любой антенны в безэховую камеру автоматически повышает усиление антенны минимум в два раза - всё так просто.
Парадокс в том, что в такой "безэховой" камере как у них, действительно у этой антенны может быть Кус до 11 дБi с учётом влияния кабеля и с учётом отражения от пола :yahoo:
Реально у них "полубезэховая" камера:shok :Последний раз редактировалось TUL; 15.03.2018, 14:57.
http://www.stroobandt.com/lpda/en/index.html
тут на первый взгляд (не проверял ещё результаты) хороший калькулятор для логопёров © ON4AA
Есть акцент на согласовании - рассчитывается и собственное сопротивление системы диполей (зависит больше всего от длины и диаметра самого короткого элемента) и рассчитывается оптимальное сопротивление собирающей линии
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:5104:192#192
....Ты наверное не в курсе, что картинка, которую ты позаимствовал у маркетолухов, получена не экспериментально, а в пресловутой MMANA-GAL - компьютерной программе, которая моделирует антенны, составленные из проволочек, на основе метода моментов. Реальные же характеристики этого логопера весьма отдаленно походят на эти картинки.
ЛПА хоть и широкополосные антенны, но тоже рассчитываются на прием ограниченного диапазона частот. Сходи сюда
http://forum.cxem.net/index.php?/top...нтенны/
, почитай. Там, кстати, приводится программа для расчета ЛПА. Познакомься, это интересно и проливает свет на истинную природу логопера, а не ту, которую ты придумал своими моз-га-ми.....
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:5104:193#193
С 132-омной собирательной линией получается R=95...100 Ом. Переделал на линию 89.3 Ом (13х13 мм зазор 6 мм). Получилось близко к 75 ОмКод:INPUT Lowest frequency f? = 470 MHz Highest frequency f? = 860 MHz Diameter of the shortest element ? = 5 mm Characteristic input impedance Z?? = 75 ? Taper ? = 0.880 Optimal relative spacing ???? = 0.163 Chosen relative spacing ? = 0.163 Required characteristic impedance of the feeder connecting the elements Z?f = 132.0 ?
470-750 куда уже больше. Выжать недостающие 100 МГц крайне проблематично и дорого. Экстремальных случаев что в одном регионе мультиплексы на крайнем нижнем и крайнем верхнем канале почти не бывает.
99% самодельных и 80% купленных в магазине антенн более узкополосны.
Рефлектор сетчатый или из палок. Я делаю из строительной оцинковки 20*20 или 20*50
У нас из 148 передатчиков только 53 имеют хотя бы один мультиплекс выше 55 канала, и лишь в 8 из них перекрытие между крайними каналами по частоте превышает 1.59 раза
С 30 марта начнется отключение SECAM и к концу года будет проведен рефарминг частот, все мультиплексы опустятся ниже 690 МГц
yurik82
Вы имеете представление сколько народа живут в Москве и Подмосковье?
У них вообще есть экспериментальный канал на верхнем краю ДМВ который мы никогда не увидим по многим причинам. Одна из них- у нас приставки/ТВ не той системы.
И в скольких регионах мультиплексы разбросаны почти на краях диапазона ДМВ ?
К примеру в нашем регионе 34 и 60 каналы. Это 578 МГц и 786 МГц для справки.
Элементарно, Ватсон!(с)
Пойти в Эльдорадо и купить "Белку"-не Белочку-водку, а антенну.
У вас может твориться что угодно. А у нас всё давно утверждено и большинство уже работает и ни кто менять ничего не будет по многим причинам.Последний раз редактировалось TUL; 17.03.2018, 19:08.
Главная причина по которой у вас неизбежно поменяют - LTE-700 и LTE-800. РФ участница конференции и подписала соглашение Женева-2006 среди прочих 104 стран мира и всех бывших республик СССР
http://search.itu.int/history/Histor....43.ru.600.pdf
Ваше Минкомсвязи декларирует более быстрые сроки чем наше НКРСИ - до 01.07.2018
да. И у них перекрытие меньше чем 1.59Вы имеете представление сколько народа живут в Москве и Подмосковье?
весь Ютуб завален видео как Москвичи делают узкополосный 75-Омный квадрат и всем советуют
Белка это брат Цифры-9?Элементарно, Ватсон!(с)
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post142918
