Эта тема закрыта.
    Добрый вечер,TUL.
    По моему, волновое сопротивление этих линий должно быть по 150 Ом, по геометрии на фото видно, что это не так. Я считал такую линию на FR4 толщиной 1.5 мм . 150 Ом получается при ширине полосок 0.75 мм и зазоре между ними 1 мм.
    так 2/3 от толщины ножовочного полотна (1,3 мм) около 1 мм, не? :)
      Так, но ширина самих линий то больше прилично...
      Хотя, думаю, это не очень критично... Как и применение кабеля в полуволновой петле... Типа, есть оптимальное, а есть допустимое.
        Нет, тут принципиальная разница. Полуволновая петля это повторитель импеданса и её волновое сопротивление влияет только на ширину полосы рабочих частот. А в этой схеме оптимальная длина линий менее 0.25L и отклонение волн. сопр. от 150 Ом скажется заметно на согласовании.
          Облучатель от Channel Master CM4251
          35 х 38 х 13 см
          Последний раз редактировалось yurik82; 15.09.2017, 16:54.
            Yurik82, если понимать где у антенны пучности электрического поля, то можно принимать решение о необходимости(или нет) учёта диэлектрических материалов в модели. Расчёты будут точнее.
              http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140695
              Увеличил зазор в несколько этапов до немногим более 1 мм. В итоге получилось СУ значительно лучше чем на феррите и лучше чем фирменное почти с такой же разводкой печати. Вот эта "почти" на новом СУ и сыграло свою положительную роль.
              Одна проблема осталась. Защитить от окисления фольгу при работе на улице. Надо лак на эпоксидной основе - или авто лак подобрать или каждый год плату СУ менять.
                Есть такая фигня аэрозольная, называется "PLASTIK". Продаётся в радиомагазинах... Это типа лака на полиуретановой основе специально для защиты плат. Я такую использую давно. Если в 1-2 слоя, то почти не влияет на свч, по крайней мере, я не заметил по приборам...
                  На глазок увеличил вибратор (320 / 70 мм), разнос (110 мм), экран (40x42 см) и добавил бортики 100 мм отогнутые на 40 градусов вперёд
                    Такие антенны не имеет смысла делать на "коленке". Есть лучше и проще варианты. Здесь ведь не продаваны антенн.
                    Антенна из фольги и картонки уже по сайтам ходит. На Украине, к примеру, за неё вцепились мёртвой хваткой. На табуретке пачками делают-клеят.
                    А вы тут прожектами бросаетесь не реализуемыми на "табуретке". Вам давно пора определиться и отсеивать самому "антенный мусор" :sorry:
                      По моему скромному опыту, кроме клея БФ-2 ничего лучшего нет. Тем более что сама фольга им приклеена к плате.
                      Даже к фторопласту им фольгу клеят.
                      Конечно спиртиком его надо немного развести до кондиции.
                        По моему этот вариант самый легко реализуемый на коленке из всех антенн 10+ dBi, если принципиальна широкополосность. Если широкополосность не принципиальна или можно 6...9 dBi то есть и попроще.
                        Вырезаные из оцинковки треугольные вибраторы решают самую гиморойную проблему антенн "полькой компоновки" - способ крепления разрезного вибратора. Благодаря цельному куску вибратор можно крепить не в вершине, а где-то посредине треугольника на какой-либо диэлектрический материал.
                        Рефлектор сделать из арматурной сетки оцинковки, несущий хребет как у полячки - вертикальная трубка/профиль.
                        Или другой вариант, 2 вертикальные полосы из диэлектрика (толстый гетинакс, оргстекло) прикручиваются к правой и левой парам вибраторов, на 2 парах стоек крепятся к заднему экрану. В местах крепления два горизонтальных шпангоута из полосок металла.
                          На практике, самая большая проблема "польских" антенн - вывод из строя активного усилителя статическим напряжением. Нет гальванической связи антенны с рефлектором-мачтой- заземлением. Это из моего опыта ремонта этих антенн. В предложенном варианте антенны, эта проблема осталась актуальной.
                            Если бы мне понадобилась антенна такого диапазона, сел бы за комп, и смоделил антенну из двух патчей(типа которую Водкамэн моделил в однопатчевом варианте).
                            Материала конечно бы ушло много но 12 дби на дороге не валяются, стоит подобная антенна три с половиной штукаря, но дело того стоит, тем более на этих частотах 1 мм труды сюды особой роли не играет, вырезал ножницами, посверлил, собрал.
                            Четыре патча вообще дура))) получиться, если не высоко ставить то может и прокатит(ветром лишбы не унесло))):sorry:
                              Алекс, нет ли у Вас сомнений по поводу обеспечения патчами необходимой полосы частот 470/790 МГц?
                                А производители всего этого дерьма что продаётся в магазинах обеспечивают полоску?)))
                                Была такая история у меня на работе, в складе стояла комнатная антенна(за какие то бешенные деньги), телик сказал хреного, звук пипец, водитель погрузчики скучал без работы, подошёл ко мне и напрег, я что бы отстали(занят был другим) сказал ему чтоб приколотил к доске два обрезка профиля см по сорок, подняли меня к окну на погрузчики приклеили это дело с окну, и о чудо, телик перестал выпендриваться! Стоило все ноль руб, профиль спёрли у соседей оконщиков, кабель спёрли у меня!!!)))
                                Конечно же все это неправильно я сделал, но у соседей стояла польская антенна на мачте, и показывала хуже.
