Эта тема закрыта.
    Не корысти ради, может кто сможет смоделировать согласующее устройство типа этого http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post139086
    А то красивые картинки антенн появились, а проблема на что способно СУ так и осталась.
    Под плинтусом вид СУ на просвет https://forum-t2.com/viewtopic.php?f...tart=45#p32298
    Здесь ещё одно на верхнюю часть ДМВ под плинтусом https://forum-t2.com/viewtopic.php?f...tart=45#p32302
    Таких разновидностей СУ много и очень они отличаются по зазору в линии и по ширине проводников линии.
    Часто зазор порядка 1 мм, а вот линии сделаны из проводников шириной от 1 мм до 2 мм.
      Популярная польская антенна производства DIPOL и её многочисленные кооперативные клоны (может быть 2х3 вместо 2х4 прутка в рефлекторе, может отличаться конструкция крепления к буму, могут быть стальные скобы вместо пластика. У польской петлевой вибратор крепится через пластиковую коробку к траверсе, у клонов крепится шурупом к противоположной стороне бума а коробка висит в воздухе)
        Не нравяться мне в них рефлекторы из палок!!!)))
          http://imageevent.com/holl_ands/biqu...quad11reflrods
          Широкополосный БиКвад под 300 Ом
            Не наблюдаю полоски по ксв шириной в километр?)))
            Вот широкополосный
              http://imageevent.com/holl_ands/mult...baybowtievarrr
                Для упрощения модели сделал экран сплошным листом и не детализировал запитку.
                  Тема скатилась в перевод весёлых картинок с одних сайтов в/на этот.
                  Вопрос остался открытым по поводу СУ.
                  Докладываю практические наблюдения.
                  К примеру вот это СУ http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post139086
                  может как улучшить, так и ухудшить характеристики антенны.
                  Всё зависит от того как реактивности сложатся со своими знаками в пределах ДМВ диапазона.
                  Реально ASP-8 с одинаковыми усами + примерно такое же СУ = очень даже прилично стало работать особенно в высокочастотной половине ДМВ. Сравнивалось с СУ на феррите.
                    КАППА ГОСТ Р 51269-99 — АТИГ(В)-7.1.1-12,21-60.1
                      Промышленный образец ASP-8 (свежий из магазина): модификация где верхние усы 4х254/D=5, остальные 4х140 мм/D=4
                      Если другие размеры можно подставить в модель (почти все размеры вынесены в переменные)
                      Для обсчёта модели требуется до 10.9 Гб на процесс HFSS, вот можно скачать обсчитанный Solution (Discrete Sweep каждые 10 МГц) https://goo.gl/pJVnAV (архив HFSSZ 8.5 Гб)
                      В модели не учтена дибильная конструкция коробки для балуна, в которой волноводы почти контактируют с корпусом или платой балуна/МШУ. Даже если гальванического контакта нет, то очень небольшой зазор до земляной стороны гетинакса или металлического корпуса МШУ. Сам кабель далее тоже вносит влияние на импеданс линии, причем кабель будет несимметрично к волоноводам, их импеданс изменится, будет неравным и они будут дополнительно излучать от рассиметризации.
                      Последний раз редактировалось yurik82; 24.08.2017, 11:19.
                        К сожалению, мой комп сильно загружен расчётами. Но Вы почитайте Хелп, антенны, которые можно разделить плоскостью зеркальной симметрии, делят пополам и считают половину объёма тетраэдров меширования, получая тот же результат. Памяти компа будет задействована половина(от расчёта с полной геометрией).
                        Если есть две плоскости зеркальной симметрии, памяти будет нужно в 4 раза меньше.
                          Модель неточно симметрична. Относительно плоскости XY несимметрично, потому что верхний этаж из длинных усов и балун соединен не по центру, а смещен к верхним этажам.
                          Относительно плоскости XZ почти симметрично, если не считать нахлёст волноводов, для одной половины они идут ближе к металлическом буму (заземлён на экран), для другой дальше. Кроме того, или я не понимаю, или так резать нельзя. Потому что крайние этажи соединены внахлёст, если по плоскости XZ отрезать, то крайние усы будут висеть никуда не подключенными, а волновод будет упираться в никуда.
                            В этой модели/экземпляре ничто ничему не мешает- в части собирательной линии и усам. Нет рядом металла.
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140443
                            Зачем считали с разно размерными усами? В таком варианте 2 пары усов ведь подрезают под диапазон ДМВ.
                            Разве нет ASP-8 с одинаковыми усами?
                            Даже с усилителями есть. http://www.sklepy24.pl/szukaj/antena...e+wzmacniaczem
                              Разве нет ASP-8 с одинаковыми усами? http://www.sklepy24.pl/szukaj/antena...e+wzmacniaczem
                              Считал пока "как есть в том виде в котором продается и установлено на десятках тысяч домов", а то десятилетия идут споры насколько плоха или хороша полячка, а что она представляет на самом деле так никто и не показал.
                              Могу пересчитать на модифицированную, не промышленную геометрию (все размеры там в переменных вынесены)
                                Так её уж лет 5 дорабатывают
                                https://forum-t2.com/viewtopic.php?f...3aecfdb2f5c9f0
                                Свеженькое https://habrahabr.ru/post/328728/ Автор вам знаком? :haha:
