После замены флеша, антенна запускается но светятся лампочки 2, 3 и 5, 6. Подскажите кто сталкивался с данной проблемой, в чём может быть проблема.
AirGrid M2 замена флеш
Будьте добры подскажите куда его подключить на устройстве, светики не перемигивают!Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеточка в инженерном режиме, если светики не перемигиваются при этом, то оный висит. Надо подключать ТТЛ и смотреть что пишет консоль.
У меня есть программатор на чипе CH341A. Для подключения всё в принципе есть, единственный момент, это то что маркировку выходов на антенне я не нашёл, гроунд вычислить не проблема, а вот TX и RX я ХЗ.Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеПереходник USB-COM есть, чтоб подключить? ПО для подключения?(я использую PuTTY) Подключать к 4-х контактной колодке, где именно на плате она я естественно не помню, распиновка там примитивная +,IN(OUT), OUT(IN), GND, Вам нужны земля и 2 датовых.
Да видно что он ее добить желаетСообщение от Yuraner Посмотреть сообщениене спеши Лёш, всему своё время.;)))Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Без проблем вычисляется, при неправильном подключении в окне консоли нифига не появляется, а когда правильно.... Догадались? Никакого криминала нет если провода перепутаны, уточню - не питания которые!Сообщение от jQuery Посмотреть сообщениегроунд вычислить не проблема, а вот TX и RX я ХЗ.
Просветите нас неграмотных, шо це таке, ибо я никогда не слышал об оной, подозреваю не только я с Лёшой.Сообщение от jQuery Посмотреть сообщениеа какое тогда ещё решение по поводу ошибки в A 12
О! И ещё вопросик - где прошивку брали для флешки то?
Вам где такое посоветовали ???Прошивку брали с официального сайта 5.6.3
Вам надо в доктора идти , не обессудьте.
Зайдите по моей подписи.
Впервые слышу о таком . Знаю что есть контрофакт , а это что то новенькое!Ошибка А12 связана с неофициальным оборудованием...Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
