Приветствую! Хочу допаять усб порт на rb411. Допаял кварц на 12 Мгц. Нужны еще конденсаторы на кварц и обвязка усб. Кто может подсказать по недостающим деталям?
Mikrotik rb4xx USB mod (процессор ar71xx)
Припаять и запитать это не проблема. Беда в том, что микротик не видит свой usb порт в системе. Посмотрел датащит на проц. http://www.hobbielektronika.hu/forum....php?id=248364 страница 15. Там указано что для усб нужен кварц. я сравнивал фото с усб и без с сайта микротика и там видно каких деталей не хватает. Что-то там сильно много выводов касающихся усб порта :wacko: не так как в AR7240. Ищу пока конденсаторы на кварц...
Правильно я в теме так и указал AR71xx. У меня на rb411 проц AR7130.Сообщение от Алексей Посмотреть сообщението что по ссылке это же AR7100 а не как не 7241 ..
получилось добавить USB?
я тоже начал попытки на RB433. кварц и конденсаторы впаял. разъём, фильтр к нему. резюки по 22 ома у кварца. стабилизатор поставил.
нашёл тот же даташит. по нему 3.4кОма надо, только я не понял сколько штук на землю. и где он у нас на плате.
и видимо ещё перемычку найти откуда и куда кинуть на питание 3.3в на USB часть надо.
так же не понятно с 15кОм, на землю с обоих линий USB надо? они у разёма стоят поблизости?
фильтр на 3.3в поставил.
нашёл где usb_rext, 3.3к на землю запаял (не нашёл 3.4к).
по 15кОм на землю с DP и DN добавил.
чуда не произошло. не видит устройства - в ресурсах USB пусто.
думал может USB разъём попался "перевёртыш", но питание нормально идёт. значит и данные не перепутаны.
может что в области конфигурации нужно менять? по аналогии с консольным портом?
или пакет какой нужно доставить?
осциллографом на DP DN при подключении флешки - тишина, только уровень на одной из линий поднимается до 2.8в.
на кварце 12МГц есть.
на контактной площадке между кварцем и процом (где нет детальки) присутствует что-то похожее на синус 25МГц.
/system resource usb print
пусто вообще
а я так понял если USB работает, там будет USB HUB видно который в проце типа такого:
# DEVICE VENDOR NAME SPEED
0 1:1 Linux 3.3.5 ehci_hcd RB400 EHCI 480 Mbps
я на RB750 распаял USB. он работает. и ehci_hcd там есть даже без устройства в порту. видимо пока мы не добьёмся этой надписи аппаратную часть можно не паять....
подскажите, пожалуйста, куда теперь "копать"?Последний раз редактировалось bsb5068; 16.01.2018, 23:41.
Здравствуйте, получилось запустить USB? У меня RB750GL, распаял отсутствующий стабилизатор на 5в, поставил дроссель по линиям данных, usb_rex резистор уже был распаян, /system resource usb print тоже пусто.
Осциллографом на DP DN при подключении флешки - тишина, только уровень на одной из линий поднимается до 2.8в. У меня тоже самое.
