Господа, прошу помощи. Сейчас организована такая сеть: дома установлен Keenetic 4G вот с такой антенной http://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html. он раздает интернет. На расстоянии 400м. такая же связка и регистратор с видеокамерами. Дома я могу смотреть, что происходит на объекте и интернет там есть, видимость прямая. Возникла необходимость доставить интернет еще в одну точку. Она находится чуть в стороне от первой, расстояние 450м. угол градусов 30 если смотреть из дома. Но здесь прямой видимости нет, на пути деревья и одно большое здание. Смартфон в этом месте видит домашнюю точку, но не подключается, сигнал очень низкий. Я хочу дома поставить вот такую точку http://www.tp-link.com/kz/products/d...del=TL-WA7210N с антенной http://www.tp-link.com/KZ/products/d...L-ANT2414A.,а на втором объекте Keenetic 4G, тот , что сейчас стоит дома с самодельной антенной. Получится ли у меня задуманное?
Как лучше организовать сеть.
 Решил написать здесь, что бы не создавать новую тему.
 И так, имею роутер D-Link DIR-615, Wi-Fi нужен в гараже! Расстояние от дома до гаража 800 метров, есть возможность вывести антенну на крышу, пяти этажного дома, прямой видимости нет т.к. гараж на третьем ярусе (в овраге), спускаться метров 10.
 Подскажите как лучше организовать сеть, и какая антенна предпочтительней FA-20 или Панель 15 V4?! Спасибо!
 Здравствуйте! С праздниками Вас! Купил провод и коннекторы, помогите разобраться, пожалуйста.
 Коннектор слева крепиться к антенне это понятно, далее следующий коннектор он вкручивается в первый, центральную жилу я запаяю(там тяжело подлезть, есть другие варианты коннектора)?! А как быть с оплеткой, куда ее паять?!
 на верхних фотках это переход с рп сма на прямой сма, не понял тебе , что надо то ? разьем который , надо припаять к проводу? а потом к роутеру подключить? тогда попробуй спилить чутка резьбы наружней, так проще к центр жиле подпаяться, а потом и оплетку на корпус разьема, можешь стандартную антенну от любого роутера раздербанить, и к нему паяться.Сообщение от zaikin Посмотреть сообщениеС другой стороны, там резъба, что-то на нее можно накрутить. Вопрос, что именно?!
 [ATTACH=CONFIG]22226[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22227[/ATTACH]
 На днях, забрал новую посылку с коннекторами, они я так понимаю не подойдут?! Спасибо.
 [ATTACH=CONFIG]22228[/ATTACH]
