Добрый день уважаемые. Возникла потребность в удаленном подключении к FTP серверу посредством VPN. Доступ к интернету получаю через микротик. Динамический с белым IP. При создании тоннеля на компе все работает. Подключаюсь к фтп без проблем. Создал соединение PPTP на микротике. Запустил. Не работает. Добавил затем статический маршрут. Пинги на фтп пошли. Но с компьютера не получается зайти. Подскажите пожалуйста какие еще нужно добавить правила либо маршруты. Firewall пустой. Скрины прилагаются. Заранее спасибо.
Объединение нескольких сетей через VPN
 Туннель как раз и создаётся, чтобы не натить.Сообщение от pincher1 Посмотреть сообщениеЯ так понял, мне просто теперь нужно натить 2 сети (мою внутреннюю в удаленную).
 Нужен маршрут до удалённой локальной сети через IP адрес удалённого VPN сервера, который надо прописать на вашем роутере. И наоборот, на удалённом VPN сервере должен быть прописан маршрут до вашей домашней локалки. После чего можно обращаться к удалённому ftp сервису по его локальному адресу.
