Я посоветовал этот патч кстати, он у меня работал с одним портом на 300м до телефона, скорость я не мерил конечно. Патч технологичный, даже основные размеры кратны 5мм, ну кроме высоты. Однопортовка будет сильно отличаться?
wi-fi линк на 500 метров
Похоже в этом дире таки есть доп антенна. Правда не факт что полноценное мимо если он старенький, может для разнесенного приема.
Хотя стоп, я туплю похоже, они же з одной точки запитаны, похоже это внутренняя которая травится на плате по техпроцессу а потом в зависимости от нужной ревизии либо она подключается, либо паятся разъем внешней.
Екалын бабай, ты то вед совсем ветеран, поставь моделировщик, FEKO например, он без диэлектриков чудо как работает и будет тебе счастье!!!)))Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеJomy, что можно сделать с такой крышкой ? Хочу в нее запитать пачт однопортовый 50 Ом для облучения тарелки.
Есть втулки металлические 5мм разной высоты (central rivet).
[ATTACH=CONFIG]21373[/ATTACH]
Я ожидал подобный пост.......думаете, самому не хочется поиграться с моделировщиком ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕкалын бабай, ты то вед совсем ветеран, поставь моделировщик, FEKO например, он без диэлектриков чудо как работает и будет тебе счастье!!!)))
Только, то времени нет, то лень-матушка.....для меня же это просто хобби.
Хотя, не оправданье наверно :sorry:
Попробуем FEKO....мож чё выйдет. HFSS 13.0 ставил - ничерта не понял. Маманой пользоваться умею: волновой канал считал на 16 Эл.
Заведи тему, ну например "HFSS первые шаги" - я точно помогу, поможет UVE, Jomy,Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеЯ ожидал подобный пост.......думаете, самому не хочется поиграться с моделировщиком ?
Поставлю ещё FEKO посмотрю, мож попроще ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЗаведи тему, ну например "HFSS первые шаги" - я точно помогу, поможет UVE, Jomy,
Заводи и такую тему, Feko требует меньше ресурсов компа, то же попробую!!!Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеПоставлю ещё FEKO посмотрю, мож попроще ?
