стоят два грида в полутора километрах 2g16
c ap на st пинг не идет
Антены завязываются. сигнал в норме. кволити порядка 70-75, капасити 4!!!
битрейт в одну сторону максимальный в другую ноль. ссq не определяется, пакеты не ходят.
радиообстановка чистая, лес.
1. такое возможно при кривой юстировке?
если да, то как в таком случае может быть такой высокий кволити? интересно каким образом прибор вычисляет данный параметр.
2. может ли быть такая ситуация при неправильно настроенной сети. то есть влан криво проброшен или управляющие айпишники из разной подсети или еще что-то?
