Антенна Petra BB MIMO Unibox
 Да именно так!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]24900[/ATTACH]
 Это видно если рассмотреть ближе фото. согласен что качество не очень. извиняюсь:sorry:
 В старом варианте один порт работал в диапазоне 1700-2700, а второй 2400--2700, в новой конструкции Сергею удалось сделать второй порт на 1700-2700.Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениене совсем понял про какую бирку.
 Вот то что есть.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.02.2017, 22:02.
 Сие есть хорошо или?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВ старом варианте один порт работал в диапазоне 1700-2700, а второй 1700-2200, в новой конструкции Сергею удалось сделать второй порт на 1700-2700.
 К чему вопрос был если Вы знали ответ?
 Сие есть хорошо, антенна стала мимо во всем диапазоне 1700-2700Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениеСие есть хорошо или?
 С какого перепугу я знал? Я на ваших фотках её увидал впервые.
 Извиняюсь "сам дурак". Просто по ответу показалось что вы об этом знали.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСие есть хорошо, антенна стала мимо во всем диапазоне 1700-2700
 Приедут "забытые" пигтейлы проверю ее в работе с Е3272 имени хуавей =) а пока остается только любоваться на нее...
 А в каком диапазоне собрались пробовать?Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениеИзвиняюсь "сам дурак". Просто по ответу показалось что вы об этом знали.
 Yota у меня. вроде как нашел такое про нихСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА в каком диапазоне собрались пробовать?
 2500-2530 / 2620-2650
 Частотный диапазон (UL/DL), МГц
 Ширина канала, МГц30
 Тип дуплексаFDD
 Номер в 3GPPBand 7
 значит не будет разницы в какой порт на модеме/антенне подключать. Для юзера это хорошо :)
 Теоретически разницы быть не должно, а на практике всегда надо пробовать... Бывает иногда, что скорость меняется почти вдвое! Даже не знаю, чем объяснить такое...Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениезначит не будет разницы в какой порт на модеме/антенне подключать. Для юзера это хорошо :)
 Вот за это спасибо! Попробую обязательно как приедут переходники.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеТеоретически разницы быть не должно, а на практике всегда надо пробовать... Бывает иногда, что скорость меняется почти вдвое! Даже не знаю, чем объяснить такое...
 С выздоровлением Вас!
 Да в новой конструкции на бирке 1700-2700 на двух портах.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВ старом варианте один порт работал в диапазоне 1700-2700, а второй 2400--2700, в новой конструкции Сергею удалось сделать второй порт на 1700-2700.
 Интересно, а есть ли возможность доработать конструкцию этой антенны чтобы она работала в диапазоне 800?
 Или только AX-809P MIMO 2x2 ?
 В этом корпусе уже скорее не совместить. Нужен больший по размеру корпус которого нет. Но есть антенна nitsa-5 mimo, которая во всех этих диапазонах работает.Сообщение от xupypz Посмотреть сообщениеДа в новой конструкции на бирке 1700-2700 на двух портах.
 Эту антенну видел: там 2 антенны 24х24...Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеесть антенна nitsa-5 mimo
 AX-809P MIMO 2x2 имеет размер 24х24, т.е. точно такой же как у моей... Собственно корпуса идентичны...
 Т.е. в этом корпусе LTE 800 MIMO может быть :)
