У меня такая проблема. Не так давно у нас сделали WI-FI зону от Интертелеком. С ноутбуком все путем а вот с настольным ПК проблема. Есть точка доступа D-LINK DWL-2100AP, выставил на ней режим Client чтобы работала как WI-FI адаптер,создал подключение по локальной сети все работает, а что делать дальше никак, при сканировании WI-FI пишет "Нет доступных и включенных адаптеров беспроводной сети". Подскажите как подключить(включить) точку доступа?
Точка доступа D-LINK DWL-2100AP нет подключения
 - при сканировании WI-FI пишет "Нет доступных и включенных адаптеров беспроводной сети".Сообщение от rurik_1 Посмотреть сообщениеУ меня такая проблема. Не так давно у нас сделали WI-FI зону от Интертелеком. С ноутбуком все путем а вот с настольным ПК проблема. Есть точка доступа D-LINK DWL-2100AP, выставил на ней режим Client чтобы работала как WI-FI адаптер,создал подключение по локальной сети все работает, а что делать дальше никак, при сканировании WI-FI пишет "Нет доступных и включенных адаптеров беспроводной сети". Подскажите как подключить(включить) точку доступа?
 WiFi в винде не надо сканировать
 В точке внутре по web-интерфейсу подключаца клиентом надоПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Да я и подключил на точке через web-интерфейс режим клиента а к интернету не подключаетьсяСообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение- при сканировании WI-FI пишет "Нет доступных и включенных адаптеров беспроводной сети".
 Сканом сеть находит?Сообщение от rurik_1 Посмотреть сообщениеДа я и подключил на точке через web-интерфейс режим клиента а к интернету не подключаеться
 парол фписан сашибками?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
 Сама точка сеть находит. Пароль там не нужен, сеть открытая.Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеСканом сеть находит?
 У нас куча открытых сетей, кудыть никогошеньки не пускаютЪ. Кого-нить тудыть пускаютЪ?Сообщение от rurik_1 Посмотреть сообщениеСама точка сеть находит. Пароль там не нужен, сеть открытая.
 лог с 2100AP в студию.
 Если точку 2100AP перевести в режим AP - то видно ли её и подключаются ли к ней другие устройства?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
