Ищу дамп Ubiquiti NanoBeam M5-300
    Ищу дамп Ubiquiti NanoBeam M5-300 флешка MX25L64
    Проблемма такая бим не сохраняет настройки после отключения питания либо перезагрузки сбрасывается в дефолт и шиться естественно не шьётся процес прошивки идёт но прошивка не меняется.
    Может кто подскажите вчём проблемма (думаю проблемма в флехе Алексей подсказал).
    Ну я бы добавил проблемы с питанием. Фулла к сожалению нет, хоть и было их уже достаточно в ремонте, но нужды возиться с прошивкой не возникало.
      был убитый молнией , попробую считать если живая флешка, но что это даст там проверка есть
        Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
        Что именно посмотреть не подскажешь?
          Считал , забрать можно на яндексе.
            Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
            Мусор по питанию флехи в момент её считки в начале загрузки устройства(это осцом), ну и сам уровень питающего напряжения, плюс опорное.
            Просто было несколько случаев(пяток) когда при таких симптомах в момент считки и работы с флешью шла помеха по питанию, единственно устройства были все разные, во всех случаях кроме одного были проблемы с шимом либо с транзистором и в одном случае виновником был кондёр. Частота появления проблемы не высока, т.е. флеш дохнет всёж чаще.)))
              Да , бывает и такое. Смотрите питание.
                Если дохлая флеш это получается на данный момент не лечится?
                  По идее не лечится, в данном случае я нет.
                    Парни ещё один бим с теми же проблеммами но теперь не шиётся и завис на прежних настройках даже в деолт не сбрасывается .
                    Вчём косяк не пойму.
                      В консоль заглядывал, может убут не грузится? С зажатой кнопкой ресета при включении тож не переходит в режим прошивки, пинг не появляется?
                        Закройте тему дам найден .
                        Последний раз редактировалось Dred; 10.09.2015, 13:33.
                          а устройство зафурычило?
                            Да в другой теме если интересно напишу как лечится!
