настройка wa5210g прошитый в nanostation 2
    В общем есть tp link wa5210g прошитый в nanostation 2, в 200-250 метрах от меня в прямой видимости общественная вышка\антенна примерно на уровне третьего этажа, проблема в том что часто падает скорость поднимается пинг до трех тысяч далее просто нет ответа, в основном это происходит днем, бывает же что все стабильно как по лан соединению с небольшими перебоями. Собсвенно сам вопрос реально ли настроить\сменить положение, направление(сейчас на уровне первого этажа) на стабильную работу роутер
    когда начинаются проблемы начинают падать значения TX Rate, RX Rate, Transmit CCQ со 100 до ~65
    в момент создания темы пинг до яндекса
    буквально через несколько минут
    да еще заметил такую странность может пинг и скорость быть идеально стабильным с включенным торентом или просмотром видео на ютубе, но стоит вместо этого открыть онлайн игру к примеру кс го и зайти на сервер то начинается все как на втором скрине, но опять же не всегда.
    Какие настройки стоит поменять? может роутер закинуть на крышу?
    Вот что показывает site survey
    Firmware Version: XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340
    Сообщение от aimgod Посмотреть сообщение
    Тему нужно назвать "я ничего не хочу понимать и читать, выпуск 48 (подвыпуск я живу в индии и сдуру накрутил масчу и натыкал галок)"
    Очередной любитель играть в галочки. На вопрос - ты зачем из индии - внятно ответить не сможет.
    Auto Ack timeout кто убрал? Долбани себя по пальцам, если не понимаешь, зачем дефолтные установки.
    Мощщу убери, -46 dB слишком много. Ничего не читать, ни вникать не хотим - хоть кол на голове теши.
    А ведь западло сбросить точку на дефолт и настроить только то, что реально надо..
    CCQ 87% - а должно быть 100% - ищи страну, канал и место установки.. чтоб було 100%
    P.S. Никто не обязан дальше отвечать..
    и это не техподдержка UBNT
      я и не говорил что кто то что то обязан прост обратился за помощью мощность, aat, ресет менял делал сто раз, как поменять канал если у меня нет доступа к антенне?
      какой должен быть Signal Strength если 46 много?
        В этом случае 46 никак не изменить..
        Но: Как малые дети...
        Утюг на пузо владельцу точки, и получишь доступ, настроишь.
        А чтобы скорость и пинг не падали - убей всех пользователей общей точки (и можно пару человек у провайдера, тех сволочей, кто скорость режет). Если мозги не могут додумать КАК - то из ружья убей всех.
        P.S. Когда задают такие вопросы, совсем что-ли не врубаются в тему? (Подскажу название следующей феерической темы: "у меня тут чото скорость ниская, народ, нука скиньтесь на ружжо, на крайняк нож или утюг")
        А что мешает поднять вопрос о том "как установить антенну на крышу, не вставая с дивана" или "понижаем пинг без помощи мозгов"?
          я понять не могу с чего ты так горишь тебя никто не заставляет тут отвечать, видел и потупее темы без такого баттхерта, я как бы об этом и спрашивал стоит заморачиваться по поводу настройки так как точка общественная(платная с веб авторизацией). лан сорри бог вай фая что задел тебя своим тупым воросом, не гори так сильно, не все же шарят в этом как ты иначе не спрашивал бы да и кстати видел пару еу сайтов где прога для прошивки 5210g в nanostation без всякой активации бесплатно распространяется вы оттуда ее состилили?
            за 2 ответа челу становится всё понятно. А с соплями нужно неделями растолковывать
