Добрый день. Ребята, может кто в курсе. Airgrid M5, при выставлении в ней скорости сети 100 мбит, пингуется очень нестабильно. Вплоть до того, что на нее невозможно зайти. Приходится выключать. А когда ставлю 10 мбит - все ок. Пинг стабильный. Может кто сталкивался? в кабеле может быть косяк? Прошивку обновил на последнюю. Стало чуть лучше. Но не то. Заранее спасибо.
Airgrid M5 не работает на 100 мбит
Перепайка порта Lan проводками перекинуть на другой порт, сдох походу.Сообщение от dimasikxp Посмотреть сообщениеДобрый день. Ребята, может кто в курсе. Airgrid M5, при выставлении в ней скорости сети 100 мбит, пингуется очень нестабильно. Вплоть до того, что на нее невозможно зайти. Приходится выключать. А когда ставлю 10 мбит - все ок. Пинг стабильный. Может кто сталкивался? в кабеле может быть косяк? Прошивку обновил на последнюю. Стало чуть лучше. Но не то. Заранее спасибо.
Проц менять я думаю рано, можно подарить точке вторую жизнь .
С такой проблемой 90% точек лечатся! 4 ноги ,что щас припаянны на проце отрезать.
Кстате после перепайки ставить прошивку 5.3.6 так как на 5.5.6 и выше бедет работать только с ip 192.168.1.20 после смены ip точка не пингуется.
Я пока с перепайкой проца не смог поднять ниодной точки грешу на тухлые процы опыт пайки есть точно такие же по виду мульти контролеры на ноутах меняю всё работает.
Даже насадку на фен купил ,как и у тебя, но не заводятся они после перепайки.
Сообщение от dimasikxp Посмотреть сообщениеДобрый день. Ребята, может кто в курсе. Airgrid M5, при выставлении в ней скорости сети 100 мбит, пингуется очень нестабильно. Вплоть до того, что на нее невозможно зайти. Приходится выключать. А когда ставлю 10 мбит - все ок. Пинг стабильный. Может кто сталкивался? в кабеле может быть косяк? Прошивку обновил на последнюю. Стало чуть лучше. Но не то. Заранее спасибо.Сообщение от Dred Посмотреть сообщениеПерепайка порта Lan проводками перекинуть на другой порт, сдох походу.Тпруу! Ребят, может не спешить менять проц-то, нехай для начала супрессоры снимет!?Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеЗаменой процессора это лечиться . Перекидка порта редко помогает
Я штук 20 перекинул порты, диоды не вылетали ещё ниразу.Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеЯ бы проголосовал за 50% супрессоры.)))
