Вопрос к профессионалам: на каком расстоянии друг от друга можно установить 2 Яги, чтобы реализовать режим MISO на 900 МГц?
Или затея вообще бессмыслена?
Одна под другой, это еще проще реализовать. А на каком расстоянии, остается вопрос?
Расстояние - не бери в голову. Одну закрепил, вторую двигаешь туда-сюда по трубе. Где сигнал больше удовлетворит, там и крепишь. Не забудь +45/-45 поворачивать.
Вот и мне интнресно -какая))
Я за полгода ну очень много тут тем прочел и очень много из них, где ты участвуешь в обсуждениях и разработках. Вот скжи мне: как человек с таким огромным опытом может задавать такие простые вопросы?) Я честно не понимаю, что такое 1/2 волны, но вроде, как это минимальное расстояние для нормальной развязки между портами при проектировании антенны (это так по памяти, но могу и ошибаться. При ответе не гуглил). Ну вобщем щитаешь эту волну (хз как ее посчитать) и получится то минимальное расстояние между антеннами, больше - лучше)) ну для пространственно разнесенных.
Сорри если не прав))
Речь о была о поляризации, в этом смысле, нет разницы какая антенна. Просто Я, тоже ставит облучатели в вертикальной поляризации, Игорь Панченко, считает что X-pol, деградирует в сложных условиях, и эллиптическая поляризация лучше работает.
Касаемо, разнесения, что-то подобное я и хотел услышать, полволны, или на волну, или чем больше тем лучше, но это должно быть подтверждено практикой.
Считать длину волны просто: Скорость света делишь на частоту в ГГцах = длина волны в мм.
КСВ-3, это нехорошо для наших систем. Производители обычно пишут - не более 1.5, во всем диапазоне, при этом стремятся, чтобы на рабочих частотах он был близок к 1.
Две Яги не помогли. Сигнал не изменился (-85/87), без антенн не работает, менял местами, переставлял по одной, сигнал тот-же. По загрузке сайтов, ощущение что стало хуже, хотя это может быть и из-за дождя...
Ну может тогда у Романа кракозябру срисовать? Облуч на 900 сделаешь сам. Я бы не заморачивался только на одном операторе. Я еще зимой заметил, что у билана в 2100 скорости практически в потолок 20/5, а на 900 в 4-5 раз меньше. Пинг больше. БС в то время не загружена -дачников нет. На пда тоже с яги на900 мучался, а у него там вообще все хорошо http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=50295700
Исследуй у себя поподробнее. Безлимиты сейчас у всех операторов есть.
А x-pol в плохих условиях, ясное дело, хз как выпрыгнет)
А устройство с КСВ болше 3 - это что, ошибка проектирования, неправильный монтаж или еще что?
ответ банален и прост-просела "пчела".
Я сегодня с Артёмом общался-ездил(монтажник из "Боровского" р-на)
Предположительно "апгрейдят" б.с. ,а там реально фиг его знает.
Предположу,что стоит попробовать "мегу" на те-же 900-запустили,правда пока "коряво" до 10 мбт в "приход"и до 3 "уход" (безлим если ,что обеспечу)
Я уже "потерялся" - "яйцо" пробовали?
Привет Роман.
900 это хрень - это как раньше, да и уже сейчас 450. Нет там скоростей. Для галочки.
Я на "яйцеголовых" обиделся, у них минус 50 р в день за роуминг, а месную БС толи повернули, толи выключили. Мега тоже с роумингом мелочится, да вышки у них в моем районе дохленькие. Единственные кого я не пробовал это Теле2, но про них я совсем ничего не знаю...
