Билайн, что творит!
    Сигнал хороший для 3g. Если бы что-то шумело, то Ec/Io было бы хуже, а RSSI сильнее.
    Стоит проверить своё оборудование. Например сделать тест другим оборудованием или с близкого расстояния.
    Будет также- только к оператору.
      Есть еще вариант, что кто-то (типа - школа, или местный вай-фай провайдер) сжирает весь трафик. У меня так в Кременском, три вышки в селе, а скорости нет, но за то есть местный (платный) вай-фай.
        У нас воткнули какой то "глобус". представляет из себя тарелочку на водонапорной башне. а у абонентов пластиковые коробочки антенны, судя по формам внутри типа яги. Но эта тарелочка направлена туда же куда и моя. как работает не знаю,но возможно это и есть тот самый усилитель,который раздает абонентам.
        Последний раз редактировалось weafox; 28.01.2022, 07:49.
          Глобус - тарелка, коробочка - яги. Очень интересно, но ничего не понятно...
            если бы я знал об этом больше,то так бы и написал.
              Сменил я вобщем оператора,все летает,можно качать что то и одновременно смотреть ютуб, с билайном такого не прокатывало. Что интересно Cell lD одинаковая с билайном. все данные по силе и шуму полностью идентичны. По глупости повернул биквад с тарелкой на местную не работающую вышку установленную год назад в 80 метрах от дома, которая выдает нулевую скрость umts.(90градусов слева,если антенна направлена на дальнюю рабочую бс) Она присосалась, и не давала словить рабочую но далекую бс. Удалось оторваться и больше она не мешает.
                Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
                Сменил я вобщем оператора,все летает,можно качать что то и одновременно смотреть ютуб, с билайном такого не прокатывало. .
                У нас в регионе тоже все с Билайна соскакивают... Безлимиты все закрыли, скорости порезали... В общем скурвились по полной!
                  Безлимиты порезали все, почти... на публичных тарифах. Пока остался только у МТС для модема.
                  Но дома МТС у меня печальный.
                  На Меге ещё более-менее...
                  Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Screenshot_20220206-172244-075.png Просмотров:	0 Размер:	78.5 Кб ID:	342241
                  С агрегацией до 140 доходит. Из окна это лучшие показания. Посмотрим что на даче будет летом.
                    В гараже Мегафон еле "бздит", Билайн умер, МТС не варик, остался только Еле-2... На него и сменил симку недавно... Безлимит 900 рэ, а я поставил 200гигов за 360 или 380 рэ.(если память не изменяет) Для гаражных дел за глаза хватит!
                      Агрегация b7 + b7. полосы по 20мгц, mimo 2*2
                      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_20220208_225816_535.jpg Просмотров:	0 Размер:	28.3 Кб ID:	342248
                      Тоже, но mimo 4*4
                      Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_20220208_230122_320.png Просмотров:	0 Размер:	45.4 Кб ID:	342247
                        4*4 удвоил максимальный "тест" 2*2.
                        241 против 123.
                        да, замеры проведены в разное время на разные серверы, но общая картина все таки видна.
                        в конце видно отключение второй несущей на БС. 100+ на 4x4.
                        в начале графика(после первой "горы" и небольшого провала - тоже одна несущая, но на 2х2)
                        подопытный выглядит пока так)
                        2 уха на 2,4 wifi (в комплекте с переходником )и 2 ноутбучных антенны (в комплекте с модемом).
                        что есть - навоз и палки.
                          Билайн «Близкие люди», правда не знаю актуален ли он сейчас.
                            это архивный тариф. с весны прошлого года на нем уже нет официальной раздачи, два года назад пользовался им. сейчас у Би максимум, что есть - это Интернет Pro.
                            условно безлимитный за 800+р в месяц.
