Сообщение от Vodkaman
Билайн, что творит!
QНо сильно вниз наклонены.Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеТе что наверху и смотрят в твою сторону это как раз Билайн. (чутьё :) )
А на деревню Борисово, все лучше и лучше, CINR 5/RSSI -85.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.01.2020, 18:41.
- 1 нравится
и куда же делись 9,5 дБ запаса? весь мир в труху! (с)Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеУпрямство Водкамана превышает здравый смысл.
Усиление сигнала это не только децибелы и апертура антенн. Если выдрать из тарелки облучатель и поднять выше всего на 3 метра (сколько он там весит, 200г.?), то результат в плюсе на 6дб. Если не поднимать и продолжать упорствовать с гиперпараболиком, то на грани соединения. И это при том, что выставляю творению Водкамана 20дби! (больше чем на БС!) А кто верит, что 0,5м минипараболик это 20дби?
как я и говорил ранее: без карты высот и лесистости все было хорошо, но теперь до направления на Борисово надо долго и упорно поднимать антенну. если бы там хоть скорости были, то игра бы может и стоила свеч. а, как сказал Роман Литвинов, - билайн там мертвый. Увы. пока это был очередной подъем муки.
если почитать санпин, то чутья не нужно даже, что бы сказать что в районе Водкамена на верхнем ярусе стоит GSM900, в нижнем 3г и 4г.Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеТе что наверху и смотрят в твою сторону это как раз Билайн. (чутьё :) )
18 на вход я раньше у тебя в скринах не видел, 2.5 на отдачу тоже неплохо, если не перекачиваешь большие проекты по удаленке.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНо сильно вниз наклонены.
жизнь налаживается
Их и не было. И на выход офигенно! Сын соседа работает на удаленке, ему нужна отдача. Если не он и вы, сидел бы я на 0.7 Мбит/c вверх. Соседу поставлю офсет 90 см, он будет доволен.Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщение18 на вход я раньше у тебя в скринах не видел, 2.5 на отдачу тоже неплохо, если не перекачиваешь большие проекты по удаленке.
жизнь налаживается
У каждого свой путь в бизнес.. А потом соседу соседа.. А дальше китайскую дичь перелопачивать и всё из-за Аплинка..
Все так говорят сначала, а потом один раз соседу поставят, другой раз другому соседу и понеслась. А иначе стимула нет, вариться в собственном соку..Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
Не мой бизнес. Если начну всем вокруг ставить, потом замучают.Последний раз редактировалось com0666; 28.01.2020, 21:11.Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
Не мой бизнес. Если начну всем вокруг ставить, потом замучают.Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеУ каждого свой путь в бизнес.. А потом соседу соседа..
это заслуга com666. он начал качать Борисово.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеИх и не было. И на выход офигенно! Сын соседа работает на удаленке, ему нужна отдача. Если не он и вы, сидел бы я на 0.7 Мбит/c вверх. Соседу поставлю офсет 90 см, он будет доволен.
на самом деле у установщиков не так и плохо получается зарабатывать...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе мой бизнес. Если начну всем вокруг ставить, потом замучают.
но, тут должно работать правило : не люби где живешь, не живи, где любЁшь. иначе всей твоей скорости быстренько придет кирдык(((
Честно говоря, я бы провел ещё один эксперимент "стрижи". Возможно там скорости побольше будут. Опсосы всех кидают по умолчанию на четыре джи. На даче у меня именно так и происходит. В пятницу-воскресенье на 4г скорости около нуля ( 2/0.5)и приходится прыгать на 3г, там значительно веселее 17/3 стабильно.
Скорее всего, надо двигать от тарелки. Фокус находится чуть за радом штатного облучателя оффсетки (между радом и хомутом).Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеУ меня все антенны стоят так, что рефлектор либо касается хомута крепления, либо в 5-7 мм от него. Пробовал двигать 10-15 мм вперед, разницы не заметил.
