Билайн, что творит!
    На "входячку" меньше чем..
    Это хорошо..
    Ну а до 5 на in ,что точно не "дотягивает"?
      Переставил симку в андроид, скорость такая же. Тоесть, менять IMEI на модеме нет смысла? Или этот трюк срабатывает только с тарифом для смартфона?
        А симка активировалась в смартфоне? Тариф этот именно для смарта.
        Её сначала активируют в смарте, а потом вставляют в перепрошитый модем.
          Нет, это симка модемная, и тариф модемный.
          Поменял кабель на 50 Ом, сигнал улучшился существенно (-75дбм), но скорость на прием снизилась, а на выгрузку увеличилась.
ID:	222887 Нажмите на изображение для увеличения.
          Переключился на другой сектор, картина мира поменялась. Что-то я уже как-то подустал с ними.
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.08.2016, 11:29.
            да, кабель существенно влияет на скорость.
              Сообщение от skameykin22 Посмотреть сообщение
              Только непонятно, в какую сторону? Прием то ухудшился!!!
                Выше Олег "до точно" обрисовал схему активации "сим для смарта"
                И да, похоже опсосы движутся к тому ,что прерогатива отдаётся всё-же "смартам" и "планшетам"
                и "их" тарифам" ,а поскольку Вы использовали сим с "модемным тарифом",то и некий "косячёк"
                вполне возможен...
                Да ,на практике (моей) - модем с "имеем смарта" в паре с сим и смарт-тарифом в 95% и скоростя
                даёт выше и в некоторых случаях (особенно на большом удалении от б.с.) спокойно "цепляется"
                за саму б.с., тогда как на "просто модем" и соответственно с "модемной сим" б.с. даже подключиться не давала.
                Случались и "зеркальные случаи" - когда модем с "модемным тарифом" подключался влёт ,а "хитрый" нет.
                Но таких случаев ничтожно мало.
                  вполне возможен...
                  Роман привет, а как в случае, семь модемов, одинаковой марки, пять цеплятся, а два ну никак, хотя в при приближении к базе начинают работать, ну нисколь не хуже, остальных?)))
                    Да,"видел" и такое..
                    Но Саня я на монтаж не с 1-2я модемом езжу...
                    Да и антенн "различного калибра" и разных производителей с собой вожу.
                    Особливо в те места - "где волки срать боятся"...
                    По скольку тудой где "Макар телят не гонял" по нескольку раз ездить неохота.
                    И делаю так что-б потом "туда" не возвращаться...
                    Потому как "такой вояж" очень дорог, тем более если по моей гарантии (в течении),то эт бесплатно
                    для клиента и накладно для меня :))
                      Да понятно усе, был я в твоей шкуре и по неделе, но самая фигня в том что, модем что хуже всех работал на свою антенну, я оставил себе, он через сборки с внешней цеплялся к базе еще через одну остановку, автобуса(ну метров 800 еще удаление от базы) рельеф правда не выводил, но это недоделок сам по себе не работает, а с внешней работает , да еще как, мой мобильный роутер не цепляется, а этот гад))) цеппляется(сдул уже разьемы ему, ищу решение как запаяться, или тоненькие фторопластовые кончики найду, ну или на прямую в антенну заведу(какую нибудь))))
                        Vm...
                        На тихую "старость у камина" и не надейтесь :))
                        Какие "f гайки" используете ?
                        Лучше даже не "фотки" ,а снимайте "видео" в ПОДРОБНОСТЯХ (не так как я в "торопях" и поверхностно).
                        И "видео" сюда...
                        Будет как познавательно ,так и поучительно...
                          Vm...
                          И "видео" сюда...
                          Как все модемы теперь в кучу собрать, да хозяева за такой вопрос мне бошку проломят чем под руку попадется(намучались и со временем и по деньгам)))) Видео не получиться.
                          Но все наводит на мысль, что качество модемов дерьмовое, разьемы на половине не работают, запаяю вот своего недобитка))) Сделаю видео)))
                            Да,бывает..
                            Но такое крайне редко (у тебя % завышен).
                            Как правило это 1-3% из 100 (то-биш норма).
                            Или ты думаешь ,что в "Эль....до" тебе телек стоимостью в 90тыров за 25
                            просто так "отдают"...
                            Нее - "технику" с конвеера в утиль не кидают,просто если "она" не прошла
                            по всем параметрам ,то на неё "роняют цену" и "кидают в сток",ну а "мелкий брачёк" и в "брендовый"
                            магаз затисаться может..
                            ээээ...понятно изложил?
                              Ну не противоречит логике))))
                                Ну ,что мне тебе сказать... :)) https://youtu.be/eTLgteDkqd4?list=PL...TC0XyGlie2_rHR
                                просто работай,живи, помогай...
                                собственно этим ты и занимаешься... :)
                                Последний раз редактировалось просто Я; 29.08.2016, 23:34.
