Билайн, что творит!
    Vodkaman, я когда то делал Яги с двумя полосами частот. Неплохие параметры получаются при размещении на одной траверсе двух полноценных антенн, + фильтр сумматор(внутри траверсы): ФНЧ + ФВЧ. Посмотрите на фото мои антенны:http://www.lan23.ru/forum/attachment...9&d=1292571699
      ,,,simplicity is the hardest...!!!
      Последний раз редактировалось jomy; 28.08.2016, 13:39.
        LAC один и тот же FDF8 - деревня Шустиково, Московская область, Нарофоминский район!
        LAC один на несколько БС.
        CID 073ADBE0 это уже явно другая б.с. по отношению к CID 073АЕЕ21 и CID 073AEE22 (сектора) одной б.с.
        Не сектора, а разные несущие в одном секторе, и другой CID возможно третья несущая этой же БС.
        Точнее можно определить по PSC (Primary Scrambling Code).
        Для примера мой мтс.
          Качественные антенны.
          Но я наоборот хотел бы избавиться от второй частоты (2100), там сигнал никакой и скорости нет.
          Попробую АТ командами выставить только 900МГц.
            Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
            Где такую табличку выдают?
              К сожалению нигде, сам составлял.
              Мысль по DC-H... на 900мГц, возможно 2 полосы по 2.5мГц.
                Здравствуйте UVE, а можно пожалуйста поподробней об этой части?
                  Не, не думаю. DC HSPA+ появляется одновременно с падением сигнала до -111, затем сигнал становится -113, и снова 3G. Это значит модем перескакивает на 2100.
                    Jomy, а вибратор один? Непонятно как это работает.
                      Jomy, and the vibrator one? It is not clear how it works.
                      Yes, a vibrator, I'll try to do something like the CST...
                      Это легче, если вы дадите мне cstFile с Яги антенной...
                        Подсоединил две Яги параллельно. Кабель снижения пока 75 Ом, кратный длине волны. Антенны толком не крутил, поставил наглазок. Жена смотрит свой сериал онлайн. Сигнал был -85/83, сейчас -81/79, согласно CST прибавка должна была быть 3,2 дби. Антенны разнесены на 600 мм.
                          Сюда мой друг по внимательней посмотрите...CID 073АЕЕ21 и CID 073AEE22
                          и сюда...CID 073ADBE0
                          и что-б вас не "огорчить до неприличия",то лучше "помолчите".
                          Последний раз редактировалось просто Я; 28.08.2016, 21:28.
                            Vm не "морочьте голову" у меня под б.с. стоя реально в 30 метрах модем переключается с
                            U на H это "зоморока" опсоса
                            Сами попробуйте-убедитесь...
                            А вообще рад , что у Вас всё "склеилось".
                              [ATTACH=CONFIG]23499[/ATTACH]
                              Ну,более-менее "ровный канал" в 5 от "туда" вы получили.
                              Сколько на отдачу ? 0.5-? (так что-бы я понимал) или больше?
                                По Спидтесту, прием 1.2, передача 3.0. Просто до этого, начиная с пятницы, было 0.1 вниз, 0.5 вверх. Хрен знает, может просто все уехали.
                                Обе антенны сейчас стоят под +45, V и Н скорее всего не используются на вышках. Я подъезжал к вышке, она во-первых одна, во-вторых с ярковыраженной Х-поляризацией ( проверял эллипсом UVE).
                                Есть еще две вышки в этой деревне - одна МТС, вторая - Мегафон (насчет последней не уверен).
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.08.2016, 22:13.
