Билайн, что творит!
    То что я хочу попробовать, это соединить две антенны по 100 Ом, в одинаковой поляризации, кабелем 75 Ом, длиной кратной полволны, и получить на выходе/входе 50 Ом.
    Две антенны по 50 ом соединяй кабелем 75 ом и на выходе будет 50ом.
    В твоём варианте, на выходе 25 ом.
      Да, почти 50 Ом. Только нужно, чтобы длина кабелей(75 Ом) была кратна нечётному количеству электрических четвертей длин волн.
      И разносить антенны нужно не на одну длину волны, а так чтобы эффективные площади антенн не пересекались. Если на пальцах по Ротхаммелю, то для Яги на две трети длины траверс антенн.
        Олег, у меня на самом вибраторе 115 Ом, дальше идет трансформатор 5/4Л из кабеля 75Ом, потом разъем, на котором я получаю 50 Ом. Если я к разъему подключу кусок кабеля 75Ом, длиной 3/4 или 5/4Л, то я получу опять 115Ом, или нет?
        Я на схеме не указал:
        Не будет большого криминала, если так сделать?:
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.08.2016, 18:37.
          У тебя получится чётное количество четвертей, а это трансформация 1-1, или так сказать полуволновый повторитель. Если повезёт, то всё получится. Но без КСВ метра я бы не рисковал...
          Очень легко сделать полуволновый повторитель из кабеля с сопротивлением 100-112 ом. Тогда точно всё получится! Особенно, если количество "полуволн" будет минимальным и длина кабеля рассчитана весьма точно...
          Такой кабель просто сделать самому. Берётся кабла 75 ом, вытаскивается Ц.Ж. и на её место пропихивается провод потоньше... Я так подбирал трансформаторы с 50/200, 50/300 ом. Так и "Рэмо" делает трансформаторы...
          Самое трудно, это найти кабель, в котором "елозит" центральный проводник! Как правило, это кабели низкого качества.
          Для соединения кабелей в кучу, используй обычный тройник Ф и штекеры "Проконект" c резинкой.
          В "воздухе"(как у тебя на фото) не делай спайку. Если тройник не найдёшь, то на текстолитовой подложке, или просто жестянке, закрепи кабели, опаяй оплётку и в воздуже спаять Ц.Ж. Место пайки закрепить термоклеем. Ну естественно, всё это в аналогичной коробке закрыть.
            Блин ..
            Надо "считать"..(не люблю)
            А почему тогда не так Нажмите на изображение для увеличения.
            И паять не надо..
            Хотя и сам сплитер переделать мона :)
            эффективность будет больше (я так думаю )
            Без "приборов" как-то тяжко будет..
            Блин "опоздал" на 7 минут с "тройником на "F" :))
            Олег прям "Чапай" :) https://youtu.be/QR2le5QSHX0
            И "не морочьте себе голову" делайте по "писанному"
            Последний раз редактировалось просто Я; 26.08.2016, 22:44.
              Сегодня, видимо, последняя пятница лета, со связью творится что-то запредельное. Сигнал скачет от -113 до -79, номера секторов, постоянно меняются, то видео идет без затыков, то даже сайты не грузятся. Один раз выскочил режим DC HSPA+, а это частота 2100!!! Мне кажется я никогда не пойму как эта хрень работает! Сколько же секторов на одной вышке? Я зарегестрировал уже 3. Я думал каждый сектор отвечает за свою частоту, а оказалось, что каждый фигачит по всем 3-м диапазонам, по пути разделяя голос и интернет. Тяжело им... :wacko:
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.08.2016, 21:40.
                А почему тогда не так [ATTACH=CONFIG]23486[/ATTACH]
                И паять не надо..
                А если ВДУМЧИВО прочитать пост 229 и посмотреть ссылки???
                  Я тут тоже пока не прочитал про тройник, придумал как можно сделать из того, что продается в моей деревне.
                  Отличная идея с резинкой! Надо попробовать самому нарезать резинок.
                  http://www.sds-group.ru/items_2176.htm
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.08.2016, 21:53.
                    Я не Херувим ,но "тройников под F " у меня есть..
                    нано?
                      нано?
                      Взял бы парочку.
                        Зачем резать? Сантехнику навести! Есть, которые подходят.
                        Тройник я предлагал, чтоб избежать геморроя с пайками и герметизацией...
                          "тройники" -без проблем.
                            Сегодня попробовал понаблюдать за переключениями между секторами, в итоге выявил закономерность: антенна в поляризации +45 гр. (по часовой, если смотреть в сторону вышки) подключается к CID 073АЕЕ21 LAC FDF8, антенна в поляризации -45 гр. подключается к CID 073AEE22 LAC FDF8. Из чего я сделал вывод, что это одна и та же антенна, только разные поляризации. Печаль в том, что когда я подключаюсь к этому сектору, скорости никакой, а подключиться к другому сектору CID 073АЕ371 LAC FDF8, где есть скорость не всегда удается, особенно в выходные. Еще минус секторов 073АЕЕ21/22, что периодически модем пытается подключиться на частоте 2100, при этом сигнал сразу -111,113 дбм, и иногда проскакивает режим DC HSPA+, скорость при этом вообще отсутствует.
                            Запустил расчет моей антенны с захватом частоты 2100, результат такой:
ID:	222871 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222872 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Цепанул еще один сектор CID 073ADBE0 LAC FDF8, скорость есть. Сколько же их там???
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.08.2016, 16:34.
                              CID 073ADBE0 это уже явно другая б.с. по отношению к CID 073АЕЕ21 и CID 073AEE22 (сектора) одной б.с.
                              "Сколько же их там???" - ну в "демагогию" впадать не буду...(сколько должно быть)
                              реально по факту "у меня на районе" в пределах до 35 км от б.с. работает..
                              при чём - чем дальше от б.с. тем лучше (дальность понятно в пределах разумного
                              в среднем на удалении в 10-15 км. вообще летает,а "под" б.с. и с "красивыми цифрами" хуже
                              вот такой парадокс ,ну я догадываюсь "где собака порылась" и "работаю" над решением)
                              при чём "поднимал" там где у людей и "голос с репитером" хреново работает.
                              Последний раз редактировалось просто Я; 27.08.2016, 20:41.
                                LAC один и тот же FDF8 - деревня Шустиково, Московская область, Нарофоминский район!
